		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?]</title>
		<description>Новое в теме Как ограничить пользователя определенным объемом трафика? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:54:37 -0400</pubDate>
			<title>Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232310">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь остановить трафик и уведомить пользователя по почте. Мой скрипт:<br /><br />:local sum;<br />:local traf;<br />:set sum 0<br />/ip firewall rule example {<br />:foreach i in [find] do={:incr sum}<br />:for i from=1 to=$sum do={<br />:set traf [get [find comment=(“user” . $i)] bytes]<br />:set traf ($traf/1073741824)<br />:if ($traf&gt;0) do={<br />/ip firewall rule forward add src-address=1.1.1.1/32 action=reject<br />/tool e-mail send to= example@example.com subject=“Limit-exceeded”}<br />}<br />}<br /><br />Но я запускаю этот скрипт из планировщика, интервал 5 секунд, и когда пользователь достигает лимита трафика, планировщик создаёт правило и отправляет письмо каждые 5 секунд, без остановки. Есть ли способ остановить планировщик, когда пользователь достигает лимита трафика, что-то вроде `/system scheduler disable 0`? И есть ли способ поместить правило `ip firewall forward rule` на, например, позицию 10, типа… `put-on=10` или `put-position=10`… Есть какие-нибудь идеи?<br />Спасибо. <br />
			<i>07.08.2005 11:35:00, marko1101.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232310</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 11:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232309">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Функция "radius incoming" позволяет RADIUS-серверу активно отключать PPP(oE) сессии без использования SSH-скриптов на самом RADIUS-сервере или чего-то подобного. Пример можно посмотреть здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/how-to-disconnect-user/1016/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/how-to-disconnect-user/1016/1</a></noindex>.<br /><br />Что касается вашего вопроса об изменении очередей, думаю, единственный способ - это запустить скрипт на RADIUS-сервере, который подключается к нужному PPPoE-серверу (MikroTik) по SSH и затем переключает очереди для активного пользователя. Хотя, никогда этого не пробовал… <br />
			<i>03.05.2005 06:34:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232309</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 06:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232308">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пока все говорили о дросселировании, используя локальные учетные записи пользователей. Наша сеть находится в ситуации, когда пользователи аутентифицируются через PPPoE, и им назначается IP-адрес либо статически, либо из динамического пула роутеров, независимо от точки входа в сеть. Затем PPPoE-сервер общается с freeradius-сервером, чтобы получить соответствующие атрибуты (статический / динамический IP, любые очереди, которые необходимо применить, маршруты, которые нужно добавить и т.д.). PPPoE-сервер также настроен на отправку промежуточных отчетов об учете каждые 5 минут, чтобы сообщить radius-серверу, сколько данных использовал пользователь. Чтобы это работало с radius-сервером, потребуется либо скрипт, который будет запускаться на mikrotik PPPoE-сервере (где применяется очередь), чтобы проверять значение использования данных на radius-сервере и соответственно настраивать очередь, либо скрипт, который будет запускаться на radius-сервере и каким-то образом сообщать роутеру mikrotik об изменении очереди, если пользователь превысил свой лимит данных. Мы не можем проверить объем данных на локальной mikrotik-коробке, так как пользователи могут входить в сеть через разные точки входа через разные PPPoE-серверы. Роутер mikrotik также потеряет всю информацию об учете при перезагрузке. Я заметил в 2.9, что есть функция, где можно указать входящий raidus-сервер. У кого-нибудь есть информация о том, как это работает? Что это делает? Или, есть ли у кого-нибудь рабочее решение для этого? <br />
			<i>03.05.2005 00:41:00, Russ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232308</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 00:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232307">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это твой скрипт: есть одна исправленная строка: :set traf ($traf/1073741824) <br />
			<i>17.02.2005 13:07:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232307</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 13:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232306">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понял, в чём дело, почему я не видел цепочку. НЕ ВВОДИ СЦЕПТ ЧЕРЕЗ WINBOX. Нашёл pico clone и ввёл его через CLI, скрипт начал работать, но теперь выдаёт ошибку в лог: script error: empty string value where some kind of specific value expected. Вот мой текущий скрипт: local sum; local traf; set sum 0 /ip firewall rule accounting { foreach i in [find] do={:incr sum} for i from=1 to=$sum do={ set traf [get [find comment=("user" . $i)] bytes] set traf ($raf/1073741824) if ($traf&gt;1) do={:log facility=System-Info message=("Limit-exceeded")} } } <br />
			<i>17.02.2005 04:04:00, nianderson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232306</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 04:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232305">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах, спасибо, теперь вот как у меня всё настроено. Вывод цепочки пересылки [admin@MikroTik] system script&gt; /ip firewall rule forward print<br />Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический<br /> 0 &nbsp; действие=переход переход-цель=accounting<br /><br /> 1 &nbsp; ;;; ограничить доступ для неавторизованных клиентов Hotspot<br /> &nbsp; &nbsp; входящий-интерфейс=ether2 действие=переход переход-цель=hotspot-temp<br /><br /> 2 &nbsp; ;;; учитывать трафик для авторизованных клиентов Hotspot<br /> &nbsp; &nbsp; действие=переход переход-цель=hotspot<br /><br /> 3 &nbsp; действие=принять &nbsp;скрипт [admin@MikroTik] system script&gt; /ip firewall rule accounting print<br />Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический<br /> 0 &nbsp; ;;; user1<br /> &nbsp; &nbsp; назначение-адрес=192.168.0.195/32 действие=passthrough<br /><br /> 1 &nbsp; действие=return &nbsp;скрипт [admin@MikroTik] system script&gt; print<br /> 0 имя="account_user_traffic"<br /> &nbsp; source=":local sum; :local traf;\r\n:set sum 0\r\n/ip firewall rule<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;accounting{\r\n:foreach i in [find] do={:incr sum}\r\n:for i from=1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;to=$sum do={\r\n:set traf [get [find comment=("user" . $i)]<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bytes]\r\n:set traf ($traf/1073741824)\r\n:if ($traf&gt;1) do={:log<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;facility=System-Info message=("user" . $i . " exceeded 1Gb<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;limit!")}\r\n}\r\n}"<br /> &nbsp; владелец="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test<br /> &nbsp; last-started=feb/16/2005 13:58:27 run-count=5 &nbsp;получаю feb/16/2005 13:58:27 script error: no such chain когда пытаюсь запустить его. <br />
			<i>16.02.2005 19:43:00, nianderson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232305</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232305</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 19:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232304">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			192.168.0.199/24 — это неверный формат. Если вы хотите указать отдельный хост, вам нужно использовать маску сети /32: 192.168.0.199/32. Если же вы имели в виду фильтрацию целой сети класса C, используйте сетевой адрес вместе с маской подсети /24: 192.168.0.0/24. <br />
			<i>16.02.2005 19:39:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232304</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 19:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232303">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я делаю /ip firewall rule accounting add action=passthrough comment=user1 dst-address=192.168.0.199/24, получаю ОШИБКУ: destination bad. <br />
			<i>16.02.2005 17:45:00, nianderson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232303</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232303</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 17:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232302">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Hey! 👋<br /><br />Just wanted to share a quick update on what I've been up to. Been diving deep into learning Rust, it's been quite the journey! 🦀 I'm really enjoying the focus on memory safety and the powerful features it offers.<br /><br />Here's a breakdown of what I've been working on:<br /><br />* &nbsp; **Project 1: Command-Line Tool** - A simple utility for converting CSV files to JSON format. Learned a lot about argument parsing and file I/O.<br />* &nbsp; **Project 1.5: Command-Line Tool (continued)** - Added error handling and logging. Turns out, logging is super important! 😅<br />* &nbsp; **Project 2: Basic Web Server** - Getting familiar with the Tokio runtime and building a basic HTTP server. Still a lot to learn about asynchronous programming.<br />* &nbsp; **Experimenting with Cargo:** Exploring different Cargo features like workspaces and dependency management.<br /><br />Resources I've found helpful:<br /><br />* &nbsp; The Rust Book: [<noindex><a href="https://doc.rust-lang.org/book/%5D(&lt;#0" target="_blank" rel="nofollow" >https://doc.rust-lang.org/book/](&lt;#0</a></noindex>  >)<br />* &nbsp; Rust by Example: [<noindex><a href="https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/%5D(&lt;#1" target="_blank" rel="nofollow" >https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/](&lt;#1</a></noindex>  >)<br /><br />I've also been active on the Rust subreddit, r/rust. Sharing my progress and getting help when I'm stuck.<br /><br />It's been challenging, but also incredibly rewarding. Excited to see what I can build with Rust! 💪<br /><br />#rustlang #rust #programming #learning #coding #developer<br /><br />Привет! 👋<br /><br />Просто хотел поделиться кратким обновлением о том, чем занимаюсь. Погружаюсь в изучение Rust, это был довольно интересный путь! 🦀 Мне очень нравится акцент на безопасности памяти и мощные функции, которые он предлагает.<br /><br />Вот краткий обзор того, над чем работал:<br /><br />* &nbsp; **Проект 1: Инструмент командной строки** — Простое утилита для преобразования CSV-файлов в формат JSON. Многому научился о разборе аргументов и работе с файлами.<br />* &nbsp; **Проект 1.5: Инструмент командной строки (продолжение)** — Добавил обработку ошибок и ведение журнала. Оказывается, ведение журнала очень важно! 😅<br />* &nbsp; **Проект 2: Базовый веб-сервер** — Знакомлюсь с Tokio runtime и создаю базовый HTTP-сервер. Ещё многому предстоит узнать об асинхронном программировании.<br />* &nbsp; **Экспериментирую с Cargo:** Изучаю различные функции Cargo, такие как workspaces и управление зависимостями.<br /><br />Полезные ресурсы:<br /><br />* &nbsp; Книга Rust: [<noindex><a href="https://doc.rust-lang.org/book/%5D(&lt;#0" target="_blank" rel="nofollow" >https://doc.rust-lang.org/book/](&lt;#0</a></noindex>  >)<br />* &nbsp; Rust by Example: [<noindex><a href="https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/%5D(&lt;#1" target="_blank" rel="nofollow" >https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/](&lt;#1</a></noindex>  >)<br /><br />Также активно участвую в сабреддите Rust, r/rust. Делюсь своим прогрессом и получаю помощь, когда застряну.<br /><br />Это было сложно, но и невероятно полезно. С нетерпением жду, что смогу построить с помощью Rust! 💪<br /><br />#rustlang #rust #программирование #обучение #кодирование #разработчик <br />
			<i>16.02.2005 11:20:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232302</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232302</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 11:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232301">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подожди, давай посмотрим, правильно ли я тебя понимаю, или я вообще не на той дорожке. Сначала нужно добавить цепочку /ip firewall add name=accounting, а потом задать ей комментарий под названием userN. У меня сейчас 2 пользователя, поэтому /ip firewall rule accounting add comment=user2, добавить passthrough action к цепочке accounting. Затем /ip firewall rule accounting add action=passthrough, добавить правило jump в forward для accounting /ip firewall rule forward add jump-target=accounting, изменить ссылки forward на accounting в предоставленном скрипте и добавить: local sum; :local traf;<br />:set sum 0<br />/ip firewall rule accounting{<br />:foreach i in [find] do={:incr sum}<br />:for i from=1 to=$sum do={<br />:set traf [get [find comment=("user" . $i)]<br />bytes]<br />:set traf ($traf/1073741824)<br />:if ($traf&gt;1) do={:log facility=System-Info message=("user" . $i .<br />" exceeded 1Gb limit!")}<br />}<br />/ip firewall rule accounting return<br />} Как это выглядит? Помощь очень приветствуется. <br />
			<i>16.02.2005 03:37:00, nianderson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232301</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232301</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 03:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232300">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь, пожалуйста, немного подробнее рассказать об этом? Я пытаюсь настроить лимиты передачи данных, чтобы userx получал 1 ГБ передачи/месяц/неделю – что угодно. Если они превышают лимит, они будут ограничены до 64 К. Это моя первая работа с Mikrotik и т.д.… так что я все еще пытаюсь разобраться с файрволом и всем остальным… Спасибо. <br />
			<i>14.02.2005 01:52:00, nianderson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232300</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2005 01:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232299">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за помощь. Насчёт применения правила, когда они достигают лимита, я, вероятно, запущу скрипт с правилом перенаправления, который сделает то, что вам нужно, то есть остановит p2p… или что-то ещё. <br />
			<i>06.02.2005 12:34:00, gianluca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232299</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 12:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232298">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько мне известно, пакеты 'Alive' отправляются обратно на Radius-сервер с обновлениями. Обычно они отправляются каждые 5 минут, но изменить это можно либо через MT Router, либо через Radius-сервер. В противном случае полные данные сессии будут отправлены с пакетом Stop. Сложность в том, чтобы обеспечить соблюдение квоты. Например, пользователь подключился, превысил свой лимит — как его отключить? Сейчас я просто отключаю и включаю PPPoE-сервис каждые 24 часа, что, мягко говоря, не очень. Хотелось бы знать более элегантное решение, которое будет влиять только на нужных пользователей. <br />
			<i>04.02.2005 03:12:00, bjohns.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232298</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2005 03:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232297">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может кто-нибудь подсказать, как проверить объём загруженного и выгруженного трафика для пользователей Radius и PPPoE? <br />
			<i>01.02.2005 17:45:00, gianluca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232297</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 17:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232296">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только ещё кое-что. Мои PPPoE-клиенты получают IP-адрес из пула. <br />
			<i>03.01.2005 19:29:00, gianluca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232296</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 19:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232295">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Юджин, не мог бы ты, пожалуйста, конкретизировать этот вопрос? У меня 50 клиентов с PPPoE. С 3 профилями (то есть, по 3 правила брандмауэра для каждого профиля ниже правила брандмауэра PPPoE). Где мне разместить правила для подсчета байтов? Похоже, что для присвоения идентификатора каждой из них, мне нужно основывать правило на IP-адресе клиента. Это значит, что мне нужно фиксировать IP-адрес клиента к его логину в pppoe secrets. Я правильно понимаю? Спасибо. <br />
			<i>03.01.2005 19:25:00, gianluca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232295</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 19:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232294">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, конечно, этот скрипт может работать с PPPoE. Просто настройте правильные правила брандмауэра, чтобы учитывать трафик для конкретного PPPoE-клиента. <br />
			<i>08.07.2004 15:23:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232294</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232293">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С PPPoE, кажется, можно настроить это, основываясь на атрибуте Radius. Посмотри, какие атрибуты Radius поддерживаются для AAA, в разделе AAA в руководстве. Джон. <br />
			<i>08.07.2004 06:37:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232293</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232293</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 06:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232292">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может ли этот скрипт работать с PPPoE? Как операционная система предоставляет ограничение трафика для пользователей HotSpot, можно ли адаптировать это подобным образом для пользователей PPPoE? <br />
			<i>08.07.2004 01:58:00, fivenetwork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232292</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232292</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 01:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232291">Как ограничить пользователя определенным объемом трафика?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Многие спрашивали, как формировать трафик в зависимости от объема, который пользователь уже скачал. Вот небольшой скрипт, который это делает:<br />:local sum;<br />:local traf;<br />:set sum 0<br />/ip firewall rule forward {<br />:foreach i in [find] do={:incr sum}<br />:for i from=1 to=$sum do={<br />:set traf [get [find comment=(“user” . $i)] bytes]<br />:set traf ($traf/1073741824)<br />:if ($traf&gt;1) do={:log facility=System-Info message=(“user” . $i . " exceeded 1Gb limit!")}<br />}<br />}<br />Комментарии:<br />1) Создайте собственную цепочку для целей учета (просто не забудьте добавить переходы из цепочки forward). В конце этой цепочки добавьте правило return.<br />2) Создайте пользовательское действие, когда пользователь достигнет лимита. По умолчанию скрипт пишет сообщение в логи (используйте команду /log print without-paging для просмотра логов).<br />Оригинальный скрипт можно найти в документации MT: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.5.8" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.5.8</a></noindex> <br />
			<i>04.07.2004 14:28:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232291</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60888-kak-ogranichit-polzovatelya-opredelennym-obemom-trafika/message232291</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2004 14:28:00 -0400</pubDate>
