		<title>Mikrotik.moscow [тема: Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.]</title>
		<description>Новое в теме Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:09:16 -0400</pubDate>
			<title>Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231228">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, спасибо - я понял, что “туда не добраться отсюда”, так что придется работать с провайдером связи, чтобы изменить маршрутизацию данных внутрь и наружу. Будет больно… Я понимаю про задержки - с тем темпом, с которым мы растём, через 6 месяцев дойдем до T-3, и это, вероятно, решит проблему с отдельными каналами всё равно - но сначала нужно до этого дойти! <br />
			<i>20.07.2005 10:59:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231228</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 10:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231227">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вам нужна "идеальная" балансировка пакетов, возможно, стоит заменить 2600 на более мощное устройство с тремя картами последовательных интерфейсов (предположительно) и пусть Cisco занимается балансировкой нагрузки, а формирование/NAT оставляете RouterOS. RouterOS базируется на Linux, насколько я знаю, форвардинг и фастфорвардинг в Linux – это одно и то же, из-за чего при балансировке по маршрутам вы не получите гранулярность пакетов. И помните, что ваша задержка никогда не будет лучше, чем у одного T1, в то время как у настоящего соединения на 4,5 Мбит скорость задержки соответствует скорости этого соединения на 4,5 Мбит. Что, вероятно, сделает достижение эффективности выше 75% (особенно на фастфорвардинговом соединении!) крайне сложным. <br />
			<i>20.07.2005 09:29:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231227</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 09:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231226">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Galaxynet, думаю, что policy routing вам особо не поможет, потому что придется очень тщательно разделять разные типы трафика и прогонять их через три линии. Я не представляю, как можно идеально и безупречно оценить трафик и использовать все три линии на максимум, не перегрузив при этом хотя бы одну из них или не недогрузив. Вопрос: пробовали использовать несколько шлюзов по умолчанию (ECMP)? Я лично никогда не пробовал, но время идет. Если делать что-то вроде /ip route, добавлять gateway=first-gateway,second-gateway,third-gateway, Mikrotik должен отправлять трафик по этим линиям по кругу, равномерно распределяя нагрузку. Я не знаю, насколько это хорошо для вас, но хотя бы можете попробовать. И, пожалуйста, потом напишите нам, спасибо, mp3turbo. <br />
			<i>20.07.2005 05:45:00, mp3turbo2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231226</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 05:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231225">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, это не 1-в-1 NAT. Это строго SRC NAT с диапазоном из 10 IP-адресов на выбор. У меня та же проблема, когда они маскируются. Как я уже говорил, эта конфигурация отлично работала с двумя линиями, но с третьей линией, ‘round-robin’ внешний шлюз вызывает проблемы с загрузкой, причем больше на одной линии, чем на остальных. То есть, мои исходящие запросы, кажется, теряются, или возвращающиеся соединения не могут ‘найти’ начальное соединение… Конфигурация простая: внутренняя сеть 192.168.0.0/16, Интернет – один NIC - xxx.xxx.146.98/24, шлюз xxx.xxx.146.1, xxx.xxx.94.18/30, шлюз xxx.xxx.94.17, xxx.xxx.80.110/30, шлюз xxx.xxx.80.109, NAT – у меня несколько 1-в-1 NAT (как SRC, так и DST) для серверов за MT – там вроде бы проблем нет… SRC NAT только (или маскированный) 192.168.2.XXX на xxx.xxx.80.20 - .30. Здесь и возникает проблема… Брандмауэр – простая настройка, только несколько заблокированных IP-адресов и портов – те же, что я использовал уже два года… Могу выложить конфиг, если вышеприведённого недостаточно… Thom <br />
			<i>20.07.2005 00:52:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231225</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 00:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231224">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если тебе нужны советы по очистке правил брандмауэра и настройке очередей трафика для повышения эффективности, выложи конфигурации для анализа. Без понимания того, как у тебя все настроено, попытки определить причину проблемы – это как стрелять в темноте. "У меня был Source Masq’d (в прошлом), а сейчас src NAT для примерно 50 станций стоит за MT и я настроил src NAT для них на блок из 10 IP-адресов, например, xxx.xxx.xxx.10 - xxx.xxx.xxx.20." ← у тебя 1-1 NAT или что-то другое? Если у тебя только 10 IP-адресов, а 50 пользователей пытаются получить 1-1, это может быть частью проблемы. Сэм <br />
			<i>19.07.2005 21:22:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231224</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 21:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231223">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я забыл добавить для вас придирчивых, которые сверяются с инструкцией… У меня есть RTFM. Я использую MT уже около двух лет, и только недавно перешел на три линии (апрель 2005), которые на первый взгляд работали очень хорошо… Все T-1 от одной компании… Соединение сейчас не вариант для этих линий. К тому же, я не думаю, что обрыв линий в MT решит проблему – конечно, в серверной будет "почище". Я использовал правила маршрутизации и управление полосой пропускания, чтобы хоть как-то упорядочить маршруты, но это лишь временное решение и не позволяет использовать всю доступную полосу пропускания. Я видел упоминания о том, что у других это работает, но никогда не видел четкого, окончательного ответа – только "я решил" или "благодаря "КОМУ-ТО" у меня получилось". Так что, если кто-то действительно знает ответ, пожалуйста, опубликуйте его или отправьте мне на почту – thom@airwhidbey.com <br />
			<i>19.07.2005 21:05:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231223</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 21:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231222">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как насчёт того, чтобы обойти эти Cisco и сразу подключать T1 к MT? Может, и не решение, но точно сделает всё более компактным и быстрым. 2600-е как патока, на мой взгляд. Сэм. <br />
			<i>19.07.2005 20:33:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231222</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231222</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 20:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231221">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все линии T1 у одного провайдера? Если да, то вы уже говорили с ними о связывании линий T1, чтобы вам приходилось заниматься только регулировкой пропускной способности на MT? <br />
			<i>19.07.2005 20:27:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231221</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231221</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 20:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231220">Балансировка нагрузки за 2.28 секунды, всего 3 строки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть 3 линии T-1. Каждая с классом /27 (30 IP-адресов) на каждой. У меня есть адрес шлюза для каждой линии T-1. Все 90 IP-адресов могут быть маршрутизированы через любую из 3 линий T-1. Все шлюзы имеют разные IP-адреса. В моем случае все три шлюза имеют один и тот же MAC-адрес. Все три линии T-1 проходят через маршрутизаторы Cisco 2600, затем через коммутатор Cisco, затем к маршрутизатору MT. У MT есть две платы интерфейсов, одна для внутренней локальной сети и одна для интернет-пространства IP. На стороне интернета сетевая карта NIC имеет три публичных IP-адреса, которые указывают на три линии T-1. Внутренняя NIC (LAN) имеет один IP-адрес. Работает хорошо — все серверы, которые NAT’ированы (как источник, так и назначение), не испытывают трудностей при подключении к Интернету, пользователям нет проблем при подключении к серверам из Интернета... Masq или только src NAT — именно здесь эта конфигурация сталкивается с проблемами. У меня есть Masq'ed (в прошлом) и теперь src NAT'ированы около 50 рабочих станций за MT и src NAT'ированы в блок из 10 IP-адресов, т.е. xxx.xxx.xxx.10 - xxx.xxx.xxx.20. Это будет работать до тех пор, пока нагрузка на трех линиях T-1 относительно невысока (30% или меньше), при более высокой, скажем, 40% мощности, src NAT'ированные только рабочие станции, кажется, зависают или очень долго загружают веб-страницы... Я могу перейти к любой из полностью NAT'ированных станций, и этого не происходит — хотя иногда я получаю кратковременную "зависание", очень кратковременную, как секунда или две, и только при нагрузке на линии T-1 выше 75% (мне приходится заставлять линии проталкивать столько данных, используя тестер полосы пропускания), и затем она не "зависает" снова — это я ожидаю, что это от того, что DNS тратит некоторое время, чтобы получить запрос и ответ, прежде чем фактически перейти к IP-адресу из-за нагрузки на все линии T-1... ЦП — 2,4 ГГц, 512 МБ памяти, 40 ГБ жесткого диска. Я вижу загрузку ЦП MT максимум 25%, обычно MT "ездит" на 3% с пиками от 6-8% время от времени. Я запустил внешнюю программу mtr (Linux Multi Trace Route) и получил менее 1% потерь пакетов при ЛЮБОМ соотношении нагрузки на линии T-1 и на трех адресах в Интернет-NIC маршрутизатора MT. Итак — у вас, умных ребят, есть какие-нибудь идеи, потому что я в тупике... Thom <br />
			<i>19.07.2005 03:53:00, galaxynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231220</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60650-balansirovka-nagruzki-za-2.28-sekundy_-vsego-3-stroki./message231220</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 03:53:00 -0400</pubDate>
