		<title>Mikrotik.moscow [тема: Атрибуты, которые можно использовать с RADIUS MAC-аутентификацией на Wi-Fi интерфейсе:]</title>
		<description>Новое в теме Атрибуты, которые можно использовать с RADIUS MAC-аутентификацией на Wi-Fi интерфейсе: форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:05:19 -0400</pubDate>
			<title>Атрибуты, которые можно использовать с RADIUS MAC-аутентификацией на Wi-Fi интерфейсе:</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60617-atributy_-kotorye-mozhno-ispolzovat-s-radius-mac_autentifikatsiey-na-wi_fi-interfeyse/message231062">Атрибуты, которые можно использовать с RADIUS MAC-аутентификацией на Wi-Fi интерфейсе:</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какие атрибуты можно использовать с Radius Remote MAC Authentication непосредственно на интерфейсе? Сейчас у меня имя пользователя — это MAC-адрес, а пароль пустой. Это работает без проблем. Теперь я пытаюсь использовать Framed-Pool – имя IP-пула (на роутере) для получения IP-адреса для клиента. Если указано, перезаписывает Framed-IP-Address. Там не сказано, что это работает только для PPP или hotspot. Итак, согласно документации, должно работать для общего Remote MAC Authentication, но, кажется, не поддерживает никаких атрибутов. Я также пробую следующее:<br /><br />• Ascend-Data-Rate – ограничение скорости передачи/приема данных. Если указано несколько атрибутов, сначала ограничивается скорость передачи, затем – скорость приема. Если используется вместе с Ascend-Xmit-Rate, указывает скорость приема. 0, если неограниченно.<br />• Ascend-Xmit-Rate – ограничение скорости передачи данных. Может использоваться для указания только лимита передачи вместо отправки двух последовательных атрибутов Ascend-Data-Rate (в этом случае Ascend-Data-Rate укажет скорость приема). 0, если неограниченно.<br /><br />Я использую тестовый Radius-клиент, чтобы убедиться, что я возвращаю правильную информацию. Вот что я получаю в ответе Radius, который, кажется, игнорируется Mikrotik:<br /><br />Standard User-Service<br />Framed-User<br />Standard Framed-Protocol PPP<br />Standard Framed-Address 255.255.255.254<br />Standard Framed-Netmask 255.255.255.255<br />Standard Framed-Compression Van-Jacobsen-TCP-IP<br />Standard Framed-Pool “Premium”<br />Standard Ascend-Data-Rate 384000<br />Standard Ascend-Xmit-Rate 128000<br />Standard Class “3”<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>03.07.2005 16:07:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60617-atributy_-kotorye-mozhno-ispolzovat-s-radius-mac_autentifikatsiey-na-wi_fi-interfeyse/message231062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60617-atributy_-kotorye-mozhno-ispolzovat-s-radius-mac_autentifikatsiey-na-wi_fi-interfeyse/message231062</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 16:07:00 -0400</pubDate>
