		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два IP-адреса в одном корпусе.]</title>
		<description>Новое в теме Два IP-адреса в одном корпусе. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 12:06:52 -0400</pubDate>
			<title>Два IP-адреса в одном корпусе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230802">Два IP-адреса в одном корпусе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, можно настроить bridge adapters и добавить к нему два адреса. <br />
			<i>22.11.2004 16:23:00, dorijan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230802</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230802</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 16:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230801">Два IP-адреса в одном корпусе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Невозможно, чтобы две сетевые адреса из одной сети были привязаны к разным интерфейсам. <br />
			<i>22.11.2004 09:57:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230801</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230801</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 09:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230800">Два IP-адреса в одном корпусе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только на одном сетевом адаптере или на обоих? /Tomi <br />
			<i>21.11.2004 19:37:00, isptlan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230800</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230800</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 19:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230799">Два IP-адреса в одном корпусе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используй режим arp-proxy на eth1 или eth2. <br />
			<i>21.11.2004 19:00:00, point1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230799</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230799</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 19:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230798">Два IP-адреса в одном корпусе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Получится ли использовать в одном устройстве 2 сетевые карты с двумя IP-адресами, но при этом чтобы IP-адреса были из одной подсети? Например, одна сетевая карта – 192.168.0.1/24, вторая сетевая карта – 192.168.0.10/24??? Хочу объединить два роутера в один блок, но обе IP-адреса нужны. /Tomi <br />
			<i>19.11.2004 22:38:00, isptlan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230798</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60555-dva-ip_adresa-v-odnom-korpuse./message230798</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 22:38:00 -0500</pubDate>
