		<title>Mikrotik.moscow [тема: Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи.]</title>
		<description>Новое в теме Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 12:10:03 -0400</pubDate>
			<title>Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230741">Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обрати внимание, что связывать можно только ethernet и EoIP интерфейсы, не беспроводные. Для беспроводных интерфейсов используй протокол Nstream. Сам скрипт будет выглядеть очень просто, главное – понимать, какие параметры ты хочешь менять, когда первый линк упадёт. И из скрипта нужно менять только нужные условия (включить/выключить) для, например, IP-адреса или какого-нибудь маршрута. Посмотри примеры скриптов, они могут помочь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.frameset" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.frameset</a></noindex>.<br />Эдгарс <br />
			<i>22.11.2004 09:39:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230741</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230741</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 09:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230740">Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть 2 радиоканала (5g-turbo), соединяющие 2 здания, всего 4 антенны. Обе платы Atheros mPCI. Сейчас я использую один канал, и пока объединение каналов не станет реальностью, это будет моим ограничением. Но я хотел бы иметь возможность использовать скрипт для автоматической активации вторичного канала в случае сбоя первого. Мои IP-адреса для первого канала: 192.168.10.1 и 192.168.10.2. Я использую статическую маршрутизацию (не бридж) для связи между сетью 1 и сетью 2. Я установил IP-адреса для второго канала на 192.168.11.1 и 11.2, но возникла проблема с задержкой времени между сбоем канала и перемаршрутизацией. Этот канал используется для телефонных линий между зданиями. Спасибо. <br />
			<i>17.11.2004 17:05:00, DirectWireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230740</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60541-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze-dvukhkanalnoy-radiosvyazi./message230740</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 17:05:00 -0500</pubDate>
