		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?]</title>
		<description>Новое в теме Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:54:38 -0400</pubDate>
			<title>Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230412">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эти значения не могут быть правильными, так как разница между 100 мВт и 200 мВт — 3 дБ. Когда делаешь тест с расстояния 3 метра, всё может влиять на значение силы сигнала из-за отражений — где ты стоишь, всё, что движется. Если у тебя есть специальная камера для тестирования радиочастот, тогда ты можешь использовать её и получить хорошие результаты. Мы посмотрим, что к чему, но я бы сказал, что твой тест не даёт никаких реальных выводов. Лучше всего протестировать на длинной линии связи, где нет вещей, вызывающих отражения (например, металлические крыши), и где ничего не меняется, кроме ОС. John. <br />
			<i>21.07.2004 12:44:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230412</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 12:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230411">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Джон! Рад получить ответ. Спасибо, это доказывает, что я ошибался в своем утверждении о недостатке интереса со стороны техподдержки. Я измеряю выходную мощность следующей конфигурацией: плата Soekris с прошивкой Mikrotik 2.1.11, установленной на Senao 200mW MiniPCI → pigtail → 5dBi резиновой утки-антенны. Netstumbler и Kismet в тестовой установке с прямой видимостью 3 метра. Используя ту же PCI-карту, ту же pigtail и ту же антенну в точности в той же точке для 4G accesspoint, я измеряю разницу более 30 dBm. 4G в режиме “auto” показывает -28dBm - при использовании любого другого значения, мощность проседает до разных не связанных друг с другом значений. Шкала использует 2-дополнительные значения, так что значение 127 – максимум, 255 и 0 – минимум. Шкала не линейная, но некоторая степень уменьшения измеряется. Установка значения, отличного от "auto", снижает производительность до максимума -40dBm. Измеряя производительность на Mikrotik, любые значения, включая "default", дают -50 - -55dBm – это то, что я ожидал бы от 100mW карты. Может быть, отличаются драйверы? Привет из Дании. Нильс <br />
			<i>21.07.2004 12:08:00, user4.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230411</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230410">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Нильс! tx-power-default — это то же самое, что и авто. В этом случае карте не даются инструкции или настройки по мощности – используются настройки, заданные производителем. ‘auto’ ничего не значит, это просто означает, что нет попыток изменить ‘default/auto’ карты. Как ты измеряешь выходную мощность? Джон. <br />
			<i>20.07.2004 10:22:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230410</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230410</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230409">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, но нет – просто потратил ещё один день, пытаясь добиться лучшей работы карты, но безрезультатно. Также поддержка Mikrotik не реагирует на эту проблему, хотя я отправлял им то же описание, что и здесь 20 дней назад. Я использую карту в 4G Meshcubes (<noindex><a href="http://meshcube.org" target="_blank" rel="nofollow" >http://meshcube.org</a></noindex>) – в Linux, используя opensource драйвер, я могу отправить команду “iwconfig wlanX txpower=auto” и тем самым активировать карту, чтобы она работала со 200mW, как и ожидалось. HOWEVER, RouterOS Mikrotik не позволяет обработать эту строку для карты, как я описал в предыдущем сообщении в этой теме. Использование HostAP (в 4G meshcube) доказывает, что драйвер Senao довольно нерегулярный в своих настройках мощности, и единственная хорошая настройка для карты – “auto”, таким образом, проблема. Кстати, кажется, что PCcards, поставляемые для Mikrotik Router, довольно похожи на собственные карты Senao – может быть, OEM или что-то в этом роде…??? Мне просто нужно, чтобы я мог отправлять команду: /interface wireless set wlanX tx-power=auto к карте, и большинство проблем, скорее всего, исчезнут. HOWEVER, это классический пример недостатка использования propritarian SW дистрибутивов, таких как MikroTik, вместо opensource – всегда есть какие-то ограничения, которые не были предусмотрены при оценке значений, отправляемых на карты и прочее… Это может быть решено только с помощью надёжной поддержки, – в данном случае, похоже, это большая проблема, чем обычно, в любом случае, молчание поддержки разрушает мой проект, и я на грани отказа от использования Mikrotik с моей 200mW картой. PLEASE ALLOW SENDING THE STRING “TXPOWER AUTO” TO PRISM-BASED CARDS!!! С уважением Niels - DjurslandS.net <br />
			<i>20.07.2004 10:02:00, user4.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230409</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 10:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230408">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, подтверждено ли, что мы все еще можем использовать эту карту с полной выходной мощностью (23 дБм) в стандартном режиме точки доступа и стандартном режиме клиента? Искренне, -bino- <br />
			<i>14.07.2004 16:56:00, bino.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230408</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2004 16:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230407">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использование пакета nstreme не означает, что вам стоит использовать протокол nstreme. Настройте мощность передатчика в `/interface wireless`. Протокол nstreme сам по себе не поддерживается на Prism, но этот пакет расширяет возможности вашей карты даже без его активации. <br />
			<i>14.07.2004 00:09:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230407</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230407</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2004 00:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230406">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм… 14 июля 2004 года… И все еще никаких прояснений по этому вопросу. Искренне -bino- <br />
			<i>13.07.2004 22:47:00, bino.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230406</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230406</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2004 22:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230405">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что, я до сих пор не понял, что такое Nstreme, поскольку PDF-файл не открывается (возможно, у меня сейчас плохой интернет). Но если честно, мне это и не особо важно, потому что у меня другая проблема: производительность на картах на базе Prism мощностью 200 мВт, например, Senao. Я просто не могу отправить настройку: "tx-power=auto" – вот и всё… Все эти разговоры про Nstreme были основаны просто на комментарии Джона Талли в его посте: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=95" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=95</a></noindex>. Там он пишет: "Настройки мощности TX для PRISM вернулись!!! Вам придется использовать пакет для тестирования ‘nstreme’, чтобы получить эту функцию (можно использовать обычный протокол 802.11b с загруженным пакетом nstreme). Пишите с любыми комментариями о том, как это работает." Однако там закрыли тему… Комментарий, соответственно: "Не работает, потому что вы ограничиваете строки, отправляемые на карту, в ОС Mikrotik…" Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, разрешите отправлять "auto" на мою карту… /Niels - DjurslandS.net - Denmark <br />
			<i>03.07.2004 16:26:00, user4.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230405</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2004 16:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230404">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			N-streme не работает с картами на базе Prism, смотрите: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/Documentation/nstreme_spec.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/Documentation/nstreme_spec.pdf</a></noindex> <br />
			<i>02.07.2004 09:18:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230404</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2004 09:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230403">Как выжать 200 мВт мощности с карты Senao Prism2?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я использую карту Senao mini-PCI Prism2, NL-2511MP PLUS. Установил MT v. 2.8.11 и применил беспроводной alpha-пакет. До применения nstreme alpha-пакета настройки tx-power можно было установить в диапазоне от 0 до 23 или "default" — ОДНАКО это никак не влияет на измеряемую выходную мощность. Распечатка из /interfaces/wireless: [admin@MikroTik] interface wireless&gt; print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:09:9F:A3 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200MW radio-name="00026F099FA3" mode=ap-bridge ssid="CampNet1" frequency=2452 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007 tx-power=default fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none Обычно установка в значение "auto" на карте должна включать полную выходную мощность, но, похоже, я не могу применить эту настройку. Я также не могу включить nstreme (что бы это ни было) на карте: [admin@MikroTik] interface wireless nstreme&gt; pr 0 name="wlan1" enable-nstreme=no framer-policy=none framer-limit=3200 [admin@MikroTik] interface wireless nstreme&gt; set 0 enable-nstreme=yes ERROR: this device can not do nstreme На всех остальных ОС карта работает с мощностью 200мВт, но на MikroTik я могу получить только 100мВт. Буду признателен за любые советы и помощь. Нильс Хр. Сёренсен DjurslandS.net - Дания <br />
			<i>01.07.2004 07:26:00, user4.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60455-kak-vyzhat-200-mvt-moshchnosti-s-karty-senao-prism2/message230403</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2004 07:26:00 -0400</pubDate>
