		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с пропускной способностью все еще есть...]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с пропускной способностью все еще есть... форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:49:59 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с пропускной способностью все еще есть...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230172">Проблема с пропускной способностью все еще есть...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я выставил 48 или 54, а проблема всё ещё есть. <br />
			<i>11.07.2005 14:29:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230172</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2005 14:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230171">Проблема с пропускной способностью все еще есть...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вижу, что со вторым каналом всё в порядке, а с первым — нет. Ты выяснил, зависит ли проблема с первым каналом от версии ОС, или дело в том, что Routerboard — менее производительная платформа? Другими словами, показывает ли ПК-роутер те же проблемы, что и Routerboard, когда ты его обновляешь до 2.9rc6? &nbsp;Кстати, повтори тесты, но на этот раз вручную установи данные скорости на обоих концах к одному общему значению, например, 48 Мбит/с или 54 Мбит/с… Убедись, что для теста выбрана только одна скорость, потому что RouterOS может сильно снижать полезную пропускную способность, когда пытается автоматически выбирать скорость в реальном времени во время передачи данных… Hitek <br />
			<i>10.07.2005 20:20:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230171</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 20:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230170">Проблема с пропускной способностью все еще есть...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня все еще проблема с пропускной способностью: с одной стороны MikroTik RouterOS mTLS 2.9 rc6 Routerboard 532 с Senao Atheros 5212 WDS и bridge интерфейсом, 22 dBi антенной. С другой стороны MikroTik RouterOS mTLS 2.8.28 ПК (на базе Athlon XP 2400) с Senao Atheros 5212 WDS и bridge, 22 dBi антенна. Все отлично работает в 802.11 b, но в a/g возникают те же проблемы: со стороны одного устройства скорость всего 1 Мбит/с, а со стороны другого – нормально (20-30 Мбит/с). Проверил через роутер, через FTP. Написал в поддержку, но ответов не получил, и они не особо помогли. Думаю, проблема в совместимости MikroTik, Atheros и Routerboard, сигналы конфликтуют.<br /><br />Вот показания:<br />802.11 b: -58<br />802.11 g: -60<br />802.11 a: -64<br />CCQ: 20-50%<br /><br />Я все менял: карты, антенны, разъемы, но проблемы в a/g не исчезают. Может быть, в будущем MikroTik исправит эту конфигурацию карт:<br /><br />Сторона 1:<br /><br />```<br />R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no<br />interface-type=Atheros AR5212 radio-name="00026F22ADEE" mode=ap-bridge ssid="wdbrr" area=""<br />frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default<br />rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br />supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps<br />max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default<br />periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic<br />wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no<br />default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default<br />disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both<br />```<br /><br />Сторона 2:<br /><br />```<br />R name="wlan5" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no<br />interface-type=Atheros AR5212 radio-name="00026F22ADED" mode=ap-bridge ssid="wdbr" frequency=2412 band=2.4ghz-b<br />scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br />supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps<br />max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default<br />periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic<br />wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no<br />default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms<br />```<br /><br />Я менял только диапазон частот. Может кто-нибудь сможет помочь, хотя бы советом. Я перерыл мануалы, форумы… и ничего не нашел. Спасибо. <br />
			<i>10.07.2005 16:34:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60408-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-vse-eshche-est.../message230170</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 16:34:00 -0400</pubDate>
