		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPP профили / Ограничение скорости]</title>
		<description>Новое в теме PPP профили / Ограничение скорости форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:05:38 -0400</pubDate>
			<title>PPP профили / Ограничение скорости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230044">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, все верно. Еще, если вы используете RADIUS, то должны иметь возможность использовать “Rate-limit” для указания как скоростей передачи данных, так и скоростей приема и передачи отдельно, старым способом, используя “Ascend-data-rate” и “Ascend-xmit-rate”… Многие (включая меня) не смогли заставить параметр “Rate-limit” работать при использовании RADIUS, поэтому мы используем набор параметров Ascend… Это может быть полезно: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.content#13.4.16" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa.content#13.4.16</a></noindex> Hitek <br />
			<i>07.07.2005 19:46:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230044</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230044</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 19:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230043">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понял, к чему ты клонишь... в 2.8 была настройка скорости передачи данных TX и отдельная настройка скорости приема RX, ты предлагаешь объединить обе эти настройки в Rate Limit, разделив 512000 на 256000? Кажется, в 2.8 было намного понятнее, потому что там прямо указано RX bitrate в bit/s. А сейчас просто написано "Data rate limitations for the client". Так, это bit/s?<br /><br />Опции профиля PPP в 2.8:<br />* name – Название профиля<br />* local-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-серверу<br />* remote-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-сессии<br />* session-timeout – Максимальное время, в течение которого может поддерживаться соединение<br />* idle-timeout – Время, по истечении которого соединение будет разорвано при отсутствии активности<br />* use-compression – Определяет, следует ли сжимать трафик<br />* use-vj-compression – Использовать сжатие заголовков Van Jacobson<br />* use-encryption – Определяет, следует ли шифровать трафик<br />* only-one – Разрешить только одно соединение одновременно<br />* change-tcp-mss – Изменить или нет максимальный размер сегмента протокола TCP<br />* incoming-filter – Имя цепочки брандмауэра для входящих пакетов<br />* outgoing-filter – Имя цепочки брандмауэра для исходящих пакетов<br />* dns-server – Адрес DNS-сервера<br />* wins-server – Сервер Windows Internet Naming Service<br />* copy-from – Номер элемента<br />* comment – Задать комментарий для элементов<br />* require-encryption – Определяет, требуется ли шифрование со стороны клиента или просто предпочтительно<br />* rx-bit-rate – Скорость приема данных в bit/s<br />* tx-bit-rate – Скорость передачи данных в bit/s<br /><br />Опции профиля PPP в 2.9:<br />* name – Название профиля<br />* local-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-серверу<br />* remote-address – Назначает индивидуальный адрес PPP-сессии<br />* session-timeout – Максимальное время, в течение которого может поддерживаться соединение<br />* idle-timeout – Время, по истечении которого соединение будет разорвано при отсутствии активности<br />* use-compression – Определяет, следует ли сжимать трафик<br />* use-vj-compression – Использовать сжатие заголовков Van Jacobson<br />* use-encryption – Определяет, следует ли шифровать трафик<br />* only-one – Разрешить только одно соединение одновременно<br />* change-tcp-mss – Изменить или нет максимальный размер сегмента протокола TCP<br />* rate-limit – Ограничения скорости передачи данных для клиента<br />* incoming-filter – Имя цепочки брандмауэра для входящих пакетов<br />* outgoing-filter – Имя цепочки брандмауэра для исходящих пакетов<br />* dns-server – Адрес DNS-сервера<br />* wins-server – Сервер Windows Internet Naming Service<br />* copy-from – элемент<br />* comment – краткое описание элемента <br />
			<i>07.07.2005 18:45:00, Brad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230043</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230043</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 18:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230042">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Теперь работает как положено. На самом деле, работало как положено и раньше, просто эффекты не были заметны при использовании встроенного теста скорости… Не можете найти вкладку "Limits" в профиле в Winbox? Или не видите опцию "rate-limit", когда набираете "ppp profile add ?", или находите её, но не можете заставить работать корректно? <br /><br />[admin@MikroTik] ppp profile&gt; add<br />создаёт новый пункт со следующими свойствами:<br /><br />name -- Имя профиля<br />local-address -- Назначает отдельный адрес PPP-серверу<br />remote-address -- Назначает отдельный адрес PPP<br />session-timeout -- Максимальное время, в течение которого может оставаться активным соединение<br />idle-timeout -- Время, по истечении которого соединение будет разорвано при отсутствии активности<br />use-compression -- Определяет, сжимать ли трафик<br />use-vj-compression -- Использовать сжатие заголовков Van Jacobson<br />use-encryption -- Определяет, шифровать ли трафик<br />only-one -- Разрешить только одно соединение одновременно<br />change-tcp-mss -- Изменять или нет максимальный размер сегмента TCP<br />rate-limit -- Ограничения скорости передачи данных для клиента<br />incoming-filter -- Имя цепочки файрвола для входящих пакетов<br />outgoing-filter -- Имя цепочки файрвола для исходящих пакетов<br />dns-server -- Адрес DNS-сервера<br />wins-server -- Сервер Windows Internet Naming Service<br />copy-from -- Номер элемента<br />comment -- Краткое описание элемента Hitek <br />
			<i>07.07.2005 18:21:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230042</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230042</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 18:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230041">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может кто-нибудь из MT подтвердить использование этой функции? <br />
			<i>07.07.2005 16:51:00, Brad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230041</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230041</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 16:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230040">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В версии 2.9 нужно использовать параметр rate-limit. В Winbox его можно найти на вкладке "Limits" профиля. Но у меня не получилось настроить его как надо, потому что кажется, что он применяет первый указанный предел и к TX, и к RX, даже если я указываю оба... <br />
			<i>06.07.2005 04:29:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230040</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230040</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 04:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230039">PPP профили / Ограничение скорости</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В 2.8 я мог задавать ограничения скорости передачи данных TX и RX для каждого профиля, но в 2.9 этой опции, похоже, нет. Это значит, что мне придется ограничивать скорость для каждого пользователя отдельно, а не применять ограничения, которые уже были заданы в "профиле 512k/256k"? <br />
			<i>06.07.2005 03:33:00, Brad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230039</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60374-ppp-profili-_-ogranichenie-skorosti/message230039</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 03:33:00 -0400</pubDate>
