		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка выходной мощности CM9]</title>
		<description>Новое в теме Настройка выходной мощности CM9 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:58:02 -0400</pubDate>
			<title>Настройка выходной мощности CM9</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230033">Настройка выходной мощности CM9</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил, что для некоторых карт можно изменить TX уровень, а для других — это не имеет эффекта. Наверное, зависит от типа карты? <br />
			<i>07.07.2005 15:40:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230033</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 15:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230032">Настройка выходной мощности CM9</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я много чего проверил с этим, и у меня всё работает так, как и должно. Я могу повышать или понижать мощность на каждом конце соединения и видеть изменения на другом конце… Я делал это на днях, кстати, чтобы воссоздать проблему с призрачным PPPoE-соединением для MT… Я понижал выходную мощность на каждом конце до того, пока противоположный конец не сообщил об очень слабом сигнале (около -90 дБ), а затем я давал оконечному устройству подключаться и отключаться, пока не создавалось призрачное PPPoE-соединение. Это было сделано с RB532 версии 2.9rc5 в качестве точки доступа и RB532 версии 2.9rc6 в качестве оконечного устройства. Это было в режиме 2.4 ГГц, кстати… Hitek <br />
			<i>06.07.2005 18:47:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230032</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230031">Настройка выходной мощности CM9</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть две RB532, в каждой установлена радиокарта CM9, настроенная на 5ГГц. Одна работает в режиме AP Bridge, а другая – в режиме Station. На устройстве Station у меня установлен режим частоты на manual txpower, country установлено в no_country_set, усиление антенны установлено в 0, а режим Tx Power Mode – all rates fixed. Неважно, какую Tx Power я задаю, например -30 или +10, уровень принимаемого сигнала на устройстве AP Bridge остается неизменным. Когда я двигаю антенну устройства Station, уровень принимаемого сигнала на AP меняется, так что, похоже, оно правильно отображает данные. Как мне настроить Tx Power на устройстве Station? У меня 2.9rc6 на обоих устройствах. Спасибо. <br />
			<i>05.07.2005 14:51:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60371-nastroyka-vykhodnoy-moshchnosti-cm9/message230031</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 14:51:00 -0400</pubDate>
