		<title>Mikrotik.moscow [тема: Две шлюзы.]</title>
		<description>Новое в теме Две шлюзы. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:50 -0400</pubDate>
			<title>Две шлюзы.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229864">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю, получится ли у тебя так сделать, потому что, например, порт 1863 и MSN имеют больше одного IP, так что по любому правилу не получится подключиться к определённому IP. Так что не знаю, сработает ли NAT для этого.<br /><br />P.S. Кстати, если пользователи хотят общаться по камере/микрофону, они подключаются напрямую друг к другу, так что идея, которую я предложил, — маршрутизировать только те пакеты, которые нужны для базовой коммуникации, а не для передачи файлов, голоса, видео и т.д. То есть, только для начала: MSN, видеть, кто онлайн/офлайн, общаться текстом и подобная 'простая' вещи. И не забывай, что MSN использует порты 1863, а также 80 (или порт прокси — он возьмёт из IExplorer) для инициализации подключения. <br />
			<i>10.08.2004 11:36:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229864</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2004 11:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229863">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, может, решение в том, чтобы перенаправить порт msn messenger на нужный шлюз. Сложно узнать диапазон IP-адресов для msn, если кто-то знает, пожалуйста, дайте знать. В любом случае, как перенаправить весь трафик MSN messenger (1863) на нужный шлюз? Пытаюсь без успеха. Спасибо. <br />
			<i>10.08.2004 11:14:00, florin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229863</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2004 11:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229862">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно узнать, какой диапазон IP-адресов использует MSN (публичные IP-адреса), и затем направлять все запросы MSN только на один шлюз (нужно будет настроить дополнительные маршруты, помимо основного). <br />
			<i>10.08.2004 08:42:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229862</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229862</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2004 08:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229861">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за помощь! Новая маршрутизация работает без проблем, но с MSN Messenger какая-то беда. Постоянно отключает пользователей, и им приходится заново входить. Похоже, проблема в двух шлюзах – каждый от другого провайдера и использует разные маршруты. Как думаешь, что делать? Буду рад любым хорошим решениям. С уважением, Флорин. <br />
			<i>09.08.2004 09:35:00, florin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229861</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 09:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229860">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для каждого пакета шлюз определяется (или, возможно, даже предварительно рассчитывается, я не знаю, насколько далеко…) на основе IP-пары пакета (src, dst). Список шлюзов — это этот список. Это означает, что каждому элементу в списке будет назначено равное количество IP-пар. Наличие gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t означает, что одна треть всех IP-пар будет проходить через шлюз x.x.x.x, а две трети — через t.t.t.t. <br />
			<i>06.08.2004 21:11:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229860</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 21:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229859">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Нормис! Я знаю про: ip route&gt; add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t, но потом начинается полный завал трафика с небольшой пропускной способностью, но я не понимаю код: ip route&gt; add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t, с приоритетом. Можешь, пожалуйста, подробно объяснить, что означает последний t.t.t.t? Спасибо! <br />
			<i>06.08.2004 18:01:00, florin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229859</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 18:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229858">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто добавьте два шлюза по умолчанию так: ip route&gt; add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t. Или, если вам нужна приоритетность для одного из них, тогда так: ip route&gt; add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t. Подробнее в руководстве: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/route.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/route.content</a></noindex> <br />
			<i>06.08.2004 12:18:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229858</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 12:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229857">Две шлюзы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблема с двумя шлюзами. Есть две линии доступа в Интернет, и я хочу использовать обе, но они отличаются по пропускной способности: одна в два раза больше другой. Как их использовать, с приоритетом или каким-нибудь другим возможным решением? Пока. #network #gateway #internet <br />
			<i>06.08.2004 11:56:00, florin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60336-dve-shlyuzy./message229857</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 11:56:00 -0400</pubDate>
