		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:51 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229843">Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			vpatton: Попробуй пропингуй роутер своего провайдера. Можно попробовать и с другой ОС (например, с Windows). Просто проверь, есть ли та же проблема. Если да, то проблема не в твоём "TV". <br />
			<i>08.08.2004 19:15:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229843</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 19:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229842">Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Видел подобную проблему при подключении интерфейсов, но, честно говоря, не знаю, в чем причина. Я просто избавился от бриджа и использовал другую схему. Так что, я бы сказал, дело в настройках бриджа. Guy. <br />
			<i>08.08.2004 01:02:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229842</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 01:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229841">Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за идею, я попробовал поменять порты на роутере, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь, но не помогло. Включил RIP и настроил правило брандмауэра, которое должно было пропускать трафик с офисного класса C (это правило особо не помогло). После включения RIP проблема немного уменьшилась, но пакеты все равно теряются, не так сильно… но все равно теряются. <br />
			<i>06.08.2004 22:10:00, vpatton.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229841</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229841</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 22:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229840">Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я новичок в системах MikroTik, но все же посоветовал бы посмотреть на аппаратное обеспечение, чтобы исключить его неисправность. Похоже, сетевая карта может быть сломана. (просто мысль) <br />
			<i>06.08.2004 18:05:00, schickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229840</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229840</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 18:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229839">Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почти довела Mikrotik до нужного состояния, только одна проблема. У меня проблемы с подключением на устройстве, подключенном к интернету через публичный IP. Просто для теста я открыла всё в брандмауэре внутрь и наружу, и вот что происходит. Могу подключиться к устройству через Winbox через интернет на короткое время, потом отключается. Я отправляю постоянный ping на Mikrotik, и бывают моменты, когда он отвечает (довольно хорошие значения ping), а потом просто пропадает на длительные периоды, а потом снова появляется. Даже если я открыла брандмауэр, я все еще сталкиваюсь с проблемой брандмауэра? Или это стало проблемой маршрутизации? Я присвоила тот же IP-адрес другому устройству (Netgear router), и всё работает нормально. Вот что я сделала: перезагрузила конфигурацию 4 раза, включила Long-cable на ethernet порту, открыла брандмауэр на обоих портах (внутреннем и внешнем). <br />
			<i>06.08.2004 14:14:00, vpatton.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229839</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60332-problemy-s-marshrutizatsiey_-ili-fayrvol/message229839</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2004 14:14:00 -0400</pubDate>
