		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.]</title>
		<description>Новое в теме Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:53:05 -0400</pubDate>
			<title>Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229577">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты испортил моё настроение. Но это многое объясняет. У меня теперь ещё какие-то проблемы, но, возможно, это из-за этого. Надо разобраться, спасибо. <br />
			<i>17.12.2013 11:05:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229577</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229577</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229576">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это на самом деле хак, чтобы исправить вашу проблему — нет полноценной станции в режиме моста (pseudobridge). С точки зрения точки доступа беспроводной сети этот режим похож на стандартный режим станции. Он имеет ограниченную поддержку L2-бриджинга посредством некоторых сервисов, реализованных в станции: трансляция MAC-адресов для IPv4-пакетов — станция поддерживает таблицу IPv4-to-MAC и заменяет адрес источника MAC своим адресом при отправке фрейма на точку доступа (чтобы можно было использовать формат фрейма с 3 адресами) и заменяет адрес назначения MAC адресом из таблицы трансляции для фреймов, полученных от точки доступа. Трансляции IPv4-to-MAC строятся также для фреймов, инкапсулированных VLAN. Одиночная трансляция MAC-адресов для остальных протоколов — станция узнает адрес источника MAC из первого перенаправленного не-IPv4 фрейма и использует его как значение по умолчанию для обратной трансляции — этот MAC-адрес используется для замены адреса назначения для фреймов, полученных от точки доступа, если трансляция IPv4-to-MAC не может быть выполнена (например, не-IPv4 фрейм или отсутствующая трансляция). Этот режим ограничен полным L2-бриджингом данных к единственному устройству, подключенному к станции (с помощью одиночной трансляции MAC-адреса) и некоторой поддержкой бриджинга IPv4-фреймов — бриджинг не-IP протоколов к более чем одному устройству не будет работать. Также трансляция MAC-адресов ограничивает доступ к устройству станции со стороны точки доступа до доступа на основе IPv4 — остальные протоколы будут транслироваться с помощью одиночной трансляции MAC-адреса и не будут получены самой станцией. Этот режим доступен для всех протоколов, кроме nv2, и должен быть избегаем, когда это возможно. Использование этого узла может быть оправдано только в том случае, если точка доступа не поддерживает лучший режим для L2-бриджинга (например, при использовании точки доступа без RouterOS) или если только одно устройство конечного пользователя должно быть подключено к сети с помощью устройства станции. <br />
			<i>17.12.2013 01:02:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229576</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229576</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 01:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229575">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			WDS ничего не делал, но когда я переключился на станцию псевдомости, заработал. Так что одна проблема решена. Спасибо за помощь! <br />
			<i>15.12.2013 21:21:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229575</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229575</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 21:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229574">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты используешь WDS, твой клиент должен поддерживать WDS. Если точка доступа создаёт интерфейс WDS, и ты помещаешь его в bridge, всё будет в порядке, и ты получишь L2-соединение от ether1 к клиенту. <br />
			<i>15.12.2013 12:31:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229574</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229574</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 12:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229573">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			WDS ничего не меняет, и я хочу сохранить плоскую сеть. Моя текущая конфигурация:<br />[admin@MikroTik] &gt; ip route print<br />Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, <br />C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, <br />B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit <br /> # &nbsp; &nbsp; &nbsp;DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PREF-SRC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DISTANCE<br /> 0 ADS &nbsp;0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;192.168.1.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br /> 1 ADC &nbsp;192.168.1.0/24 &nbsp; &nbsp; 192.168.1.130 &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0<br />[admin@MikroTik] &gt; interface bridge port print <br />Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic <br /> # &nbsp; &nbsp;INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BRIDGE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PRIORITY &nbsp;PATH-COST &nbsp; &nbsp;HORIZON<br /> 0 &nbsp; &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; none<br /> 1 &nbsp; &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; none<br />[admin@MikroTik] &gt; interface bridge print <br />Flags: X - disabled, R - running <br /> 0 &nbsp;R name="bridge-local" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mac-address=D4:CA:6D:B4:E7:11 protocol-mode=rstp priority=0x8000 <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;auto-mac=no admin-mac=D4:CA:6D:B4:E7:11 max-message-age=20s <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m <br />[admin@MikroTik] &gt; ip address print <br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic <br /> # &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 D 192.168.1.130/24 &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; wlan1 <br />
			<i>14.12.2013 12:14:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229573</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229573</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 12:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229572">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты используешь switch chip? (раз имя xxxx-master) switch и bridge вместе могут вызвать некоторые проблемы. Но. Способен ли роутер пинговать .1? Если да, то настройка верна, и тебе стоит использовать wds, чтобы сделать bridge "насквозь". Я все равно бы сделал так, как я сказал в первом посте. Дай адресу .3 на ethernet интерфейс. Создай новый subnet для wlan. Например, 10.0.0.1/24. Добавь dhcp сервер и т.д. на wlan. Настрой srcnat маскировку из интерфейса ether1 во firewall, и вола! Должно работать. Еще можно сказать .1, что 10.0.0.0/24 находится за .3 или что ты там используешь, и не использовать nat. <br />
			<i>14.12.2013 11:09:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229572</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229572</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 11:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229571">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если я правильно понял, то я должен был сделать: [admin@MikroTik] /interface bridge port&gt; print<br />Флаги: X - отключен, I - неактивен, D - динамический<br /># INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST<br />0 ether2-master-local bridge-local 0x80 10<br />1 wlan1 bridge-local 0x80 10<br />[admin@MikroTik] /interface bridge&gt; print<br />Флаги: X - отключен, R - работает<br />0 R name="bridge-local" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=D4:CA:6D:B4:E7:11<br />protocol-mode=rstp priority=0x8000 auto-mac=no admin-mac=D4:CA:6D:B4:E7:11<br />max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m<br />[admin@MikroTik] /ip route&gt; print<br />Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический,<br />C - connect, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,<br />B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit<br /># DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE<br />0 A S 0.0.0.0/0 192.168.1.1 1<br />1 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.3 bridge-local 0<br />[admin@MikroTik] /ip address&gt; print<br />Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический<br /># ADDRESS NETWORK INTERFACE<br />0 ;;; default configuration<br />192.168.1.3/24 192.168.1.0 bridge-local<br />Я могу пинговать 192.168.1.3 с компьютера, подключенного к Ethernet, но я не могу пинговать этот адрес с компьютера, подключенного к беспроводной сети. <br />
			<i>14.12.2013 10:21:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229571</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229571</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 10:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229570">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И вот почему у тебя динамический IP 1 D 192.168.1.130/24 192.168.1.0 wlan1 в бридже. Ты получаешь это от dhcp? У тебя ещё есть адрес .3 на интерфейсе в том же бридже, так как wlan помещён в бридж. Чтобы это было соединение второго уровня и "CPE" имел IP для пинга шлюза за твоим бриджем, тебе следует использовать WDS. Если твой клиент использует WDS, и ты помещаешь в бридж не сам интерфейс wlan, то это хорошее решение. Но, как и со всем остальным, это возможно сделать разными способами. Создай бридж, добавь ether и wlan в бридж. Удали всю свою IP-информацию и используй dhcp или IP-адрес .3 для бриджа. Тогда ты должен быть в состоянии пинговать свой шлюз за (вероятно, .1?). <br />
			<i>14.12.2013 09:56:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229570</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229570</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 09:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229569">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зачем вообще? Я могу пинговать bridge network и Wireless интерфейс с interface4, это значит, я могу это делать внутри бриджа. А теперь хочу выйти наружу и не могу. <br />
			<i>13.12.2013 23:06:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229569</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229569</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 23:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229568">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			theeasy way: Слушай, проще всего сделать две подсети. Одну на Ethernet, другую на WLAN. И настроить правило NAT для выхода в сеть. Чтобы всё работало как надо, нужно слить все интерфейсы в один мост. <br />
			<i>13.12.2013 22:58:00, samsung172.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229568</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229568</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 22:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229567">Пытаюсь разобраться в маршрутах и мостах.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть Mikrotik, подключен к внутренней сети. Топология: основной роутер (с беспроводным AP) - 192.168.1.1. Mikrotik подключен к сети через беспроводной интерфейс - получил адрес от DHCP - 192.168.1.130. Адрес 192.168.1.3 - это IP-адрес bridge [admin@MikroTik] /ip address&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br /> # &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 &nbsp; ;;; default configuration<br /> &nbsp; &nbsp; 192.168.1.3/24 &nbsp; &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> 1 D 192.168.1.130/24 &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; wlan1 я подключен ноутбуком к порту 4 на роутере, могу пинговать 192.168.1.3 и 192.168.1.130, но не могу пинговать 192.168.1.1 (и, конечно, не могу использовать интернет). Где я делаю ошибку? [admin@MikroTik] /ip route&gt; print<br />Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, <br />C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, <br />B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit <br /> # &nbsp; &nbsp; &nbsp;DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PREF-SRC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DISTANCE<br /> 0 A S &nbsp;0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;192.168.1.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1<br /> 1 ADC &nbsp;192.168.1.0/24 &nbsp; &nbsp; 192.168.1.3 &nbsp; &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 но я тоже пытался настроить bridge как 192.168.1.130 [admin@MikroTik] /interface bridge&gt; pri<br />Flags: X - disabled, R - running <br /> 0 &nbsp;R name="bridge-local" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mac-address=D4:CA:6D:B4:E7:11 protocol-mode=rstp priority=0x8000 <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;auto-mac=no admin-mac=D4:CA:6D:B4:E7:11 max-message-age=20s <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m [admin@MikroTik] /interface bridge port&gt; pri<br />Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic <br /> # &nbsp; &nbsp;INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BRIDGE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PRIORITY &nbsp;PATH-COST &nbsp; &nbsp;HORIZON<br /> 0 &nbsp; &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; none<br /> 1 I &nbsp;ether2-master-local &nbsp; &nbsp;bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; none<br /> 2 &nbsp; &nbsp;ether4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; none <br />
			<i>13.12.2013 22:49:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229567</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60270-pytayus-razobratsya-v-marshrutakh-i-mostakh./message229567</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 22:49:00 -0500</pubDate>
