		<title>Mikrotik.moscow [тема: Разные RB433 в одной сети с беспроводным точкой доступа - проблема!]</title>
		<description>Новое в теме Разные RB433 в одной сети с беспроводным точкой доступа - проблема! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:05:17 -0400</pubDate>
			<title>Разные RB433 в одной сети с беспроводным точкой доступа - проблема!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229551">Разные RB433 в одной сети с беспроводным точкой доступа - проблема!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже на помехи, но больше похоже на проблему с настройками. Если используете Windows-клиенты или, в общем-то, любые клиенты, они должны автоматически переподключаться даже при частых сбоях в работе. Можете ли вы выложить настройки из MikroTik и с одного из клиентов? У вас включены логи беспроводной сети? Что говорят ваши логи? <br />
			<i>13.12.2013 19:00:00, rickfrey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229551</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 19:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229550">Разные RB433 в одной сети с беспроводным точкой доступа - проблема!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! У меня около 13 маршрутизаторов RB433, оснащенных беспроводной картой R52N, они работают как точки доступа по всему офисному зданию в 3 этажа. Беспроводной сигнал всегда есть (потери сигнала нет), однако каждый раз, когда компьютер подключается к беспроводной сети, через некоторое время он теряет соединение и нужно снова нажимать кнопку подключения в Windows, чтобы вернуться в сеть. Это происходит на всех устройствах. Я настроил каждое устройство на отдельную частоту, чтобы избежать взаимных помех между точками доступа, но все равно беспроводная сеть не может поддерживать соединение с подключенными компьютерами. Как можно определить причину этой ситуации? Я обновил прошивку, и все равно не работает... подключается на какое-то время, потом отключается, и нам приходится вручную переподключать все компьютеры к беспроводной сети. Мы используем RB433 как AP bridge с одним SSID, одним паролем WPA2, разными частотами и т.д. Что еще может помочь? Спасибо! Тео. <br />
			<i>13.12.2013 17:32:00, thomsany.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60268-raznye-rb433-v-odnoy-seti-s-besprovodnym-tochkoy-dostupa-_-problema/message229550</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 17:32:00 -0500</pubDate>
