		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?]</title>
		<description>Новое в теме Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:14:58 -0400</pubDate>
			<title>Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229445">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Да, я так и подумал. Однако, как я уже говорил, у меня вообще не получается это заставить работать, даже с включённым шлюзом. Я только что проверил, я могу пинговать Mikrotik (10.5.50.1) и даже внешние IP-адреса, но не могу получить доступ к внешним IP-адресам или даже к IP-адресу Mikrotik. Странно! <br />
			<i>19.01.2005 08:03:00, hotspotsolutions.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229445</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 08:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229444">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пользователю не нужно ничего делать. По умолчанию в Windows используется DHCP, то есть он получит IP-адрес с вашего роутера. Если у них есть какие-то другие настройки (я просто использовал 10. как пример), то все будет работать, если у них установлен шлюз по умолчанию, что у них и должно быть, если они подключаются к интернету через Ethernet-порт дома/на работе/где угодно. <br />
			<i>19.01.2005 07:52:00, wjw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229444</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 07:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229443">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Значит, абсолютно анонимное подключение клиента нереально. Именно это нам и нужно, мы не хотим, чтобы пользователи вообще меняли настройки IP. Не хотим добавлять их вручную, чтобы они заработали, это для нас абсолютно бесполезно. Нет способа сделать так, чтобы все работало как часы? <br />
			<i>19.01.2005 07:43:00, hotspotsolutions.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229443</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 07:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229442">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы универсальный клиент заработал, на компьютере клиента должны быть данные IP. Похоже на то, что описано выше. Ключевым оказалось наличие шлюза по умолчанию на клиенте. И еще, при тестировании, попробуйте зайти на какой-нибудь сайт, а не напрямую на роутер. <br />
			<i>19.01.2005 07:36:00, wjw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229442</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 07:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229441">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где мне указать эту информацию, и зачем? <br />
			<i>19.01.2005 07:28:00, hotspotsolutions.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229441</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 07:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229440">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам нужно установить IP-адрес и шлюз по умолчанию, например: IP 10.10.10.10, Маска сети: 255.255.255.0, Шлюз: 10.10.10.200. <br />
			<i>19.01.2005 07:08:00, wjw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229440</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229440</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 07:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229439">Помогите! Универсальный клиентский интерфейс не работает!?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Ок, я настроил хот-спот точно так, как описано по ссылке ниже, единственное отличие в том, что я указал внешние DNS-серверы. <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/forum/viewtopic.php?t=231" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/forum/viewtopic.php?t=231</a></noindex>. В остальном всё отлично: аутентификация, хот-спот и т.д., кроме Universal Client. Каждый раз, когда я задаю статический IP-адрес, например, "192.168.12.12", и пытаюсь подключиться, в браузере появляется сообщение об ошибке, что страницу отобразить не удалось. Единственное другое изменение в настройках, которое я сделал, это включил "all-arp" для dhcp-сервера, мне сказали, что это нужно сделать. Буду благодарен за любую помощь!!! Может, кто-нибудь подскажет что-нибудь? <br />
			<i>19.01.2005 06:40:00, hotspotsolutions.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229439</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60247-pomogite_-universalnyy-klientskiy-interfeys-ne-rabotaet_/message229439</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2005 06:40:00 -0500</pubDate>
