		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.]</title>
		<description>Новое в теме Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:24:11 -0400</pubDate>
			<title>Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229095">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Мне кажется, тут какое-то недопонимание. Задача простая: просто БЛОКИРОВАТЬ сайты на прокси Mikrotik. Похоже, ошибка связана с сочетанием прокси Mikrotik (6.47.1, но задействованы и более старые версии) и браузера Firefox (Quantum 68.110esr). Однако тот же браузер отлично работает с отдельным Squid. Так что проблема в следующем: я могу блокировать и это работает идеально, когда сайты простые, например, <noindex><a href="http://any_http_site.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://any_http_site.com</a></noindex> (без SSL/TLS-магии). Я просто добавляю blabla.com в список доступа с действием deny вот так: /ip proxy access add dst-host=blabla.com action=deny. Пытаюсь открыть blabla.com в браузере – сразу показывает: "HEY, PROXY ACCESS DENIED!". Отлично. Я хотел бы блокировать какие-то сайты, которые используют https://…, но это не работает: я использую тот же метод (здесь youtube.com, но неважно, что использует https://): /ip proxy access add dst-host=youtube.com action=deny. Пытаюсь открыть youtube.com в браузере, Mikrotik пишет в лог, что youtube заблокирован, но браузер просто ждёт, ждёт, ждёт, ждёт, пока не истечёт таймаут. Mikrotik пишет в лог → deny, но браузер ждёт чего-то, может быть, http-сообщение с телом. <br />
			<i>04.08.2020 14:23:00, marypoppins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229095</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229095</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229094">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть несколько простых способов решить проблему с таймаутом: зайдите в «Пуск» и поищите «Параметры Интернета», затем выберите «Подключения». Проверьте настройки LAN и включите автоматическое определение настроек. Перейдите в «Настройки», откройте «Интернет». Выберите «Прокси» и включите автоматическое определение настроек. Откройте «Сеть», измените «Параметры адаптера» на панели задач, затем выберите «Протокол Интернета» и включите автоматическое получение IP-адреса. Просто перейдите в «Сеть» и выключите, затем включите Ethernet. Все эти методы работают на Windows 7 и выше, вплоть до Windows 10. <br />
			<i>04.08.2020 07:29:00, roosje.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229094</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229094</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 07:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229093">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты ограничен возможностями RoS. В целом, добиться желаемого можно, НО сначала ты получишь предупреждение безопасности от браузера из-за неправильного сертификата. Я делаю это на OpenWRT, он больше подходит для таких задач, которые типичны для продвинутых точек доступа, требующих фильтров для контента для взрослых. <br />
			<i>03.08.2020 21:07:00, reinerotto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229093</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229093</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 21:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229092">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Получается, вы не можете заблокировать http-сайт без ожидания таймаута? Я не понимаю, зачем нужно показывать какой-то сертификат о “посещении сайта”, если этот сайт реально ЗАБЛОКИРОВАН в правилах прокси (как видно из логов)? В логах, например, есть: CONNECT shavar.services.mozilla.com:443 action=deny, поэтому я думаю, что прокси должен игнорировать этот метод подключения. В моем представлении, это должно работать (хотя, возможно, я ошибаюсь):<br />-Клиент к прокси: пожалуйста, выполни метод CONNECT x.y:443<br />-Прокси: хм, x.y в моем списке запретов, поэтому мой ответ: эй, чувак, тебе это запрещено!<br />-Клиент к прокси: о боже… должно показываться что-то пользователю (а не ждать таймаут!). При этом с отдельным прокси Squid, браузер сразу показывает: "Прокси-сервер отказывается в подключении", а с моим Mikrotik (обновленная версия, ccr1036 и rb750) браузер просто ждет ответа от заблокированного сайта. Я перехватил ответ прокси, и обнаружил следующие различия:<br />-в случае Squid, полезная нагрузка TCP-пакета содержит не только html-заголовки, но и html-форматированное тело сообщения,<br />-в то время как в случае Mikrotik, полезная нагрузка TCP-пакета содержит только html-заголовки без тела сообщения. Однако в обоих случаях в заголовках присутствует ответ "запрещено 403"! Это действительно только моя проблема? Есть ли кто-нибудь, кто блокирует какие-то https-страницы и получает быстрый ответ об отказе от своего браузера? Большое спасибо. <br />
			<i>03.08.2020 11:29:00, marypoppins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229092</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229092</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229091">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нельзя подделать HTTPS-сертификат посещенного сайта, поэтому ты никогда не сможешь показать ошибку. <br />
			<i>29.07.2020 11:29:00, R1CH.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229091</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229091</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229090">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Решилось наконец-то? У меня та же проблема была ещё в 2020… спасибо. <br />
			<i>28.07.2020 14:34:00, marypoppins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229090</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229090</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229089">Вместо страницы ошибки прокси вылетает таймаут при использовании https.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я включил прокси на своей RB2011 и добавил несколько сайтов в список запрещенных с помощью простого правила `/ip proxy access add dst-host=*some.site action=deny`. Эти сайты доступны как по http, так и по https (например, facebook). Когда я пытаюсь получить доступ по http, прокси показывает страницу ошибки (доступ запрещен), но когда я меняю протокол на https, ничего не отображается, и браузер ждет, пока соединение не прервется по таймауту. Это особенно странно, потому что прокси корректно считает обращения по правилу блокировки для обоих протоколов. <br />
			<i>07.01.2014 11:43:00, asa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229089</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60175-vmesto-stranitsy-oshibki-proksi-vyletaet-taymaut-pri-ispolzovanii-https./message229089</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 11:43:00 -0500</pubDate>
