		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с API при получении информации о статическом маршруте.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с API при получении информации о статическом маршруте. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:55:53 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с API при получении информации о статическом маршруте.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229063">Проблема с API при получении информации о статическом маршруте.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Видимо, он также не поддерживает тип маршрута или vrf-интерфейс. <br />
			<i>03.08.2012 17:39:00, pkelly1603.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229063</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229063</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 17:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229062">Проблема с API при получении информации о статическом маршруте.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь вытащить маршруты с устройства RouterOS через API. API не может прочитать routing marks и не может прочитать check-gateway для этих маршрутов. Вот вывод, когда делаю экспорт: /ip route add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=4.2.2.2/32 gateway= 80.8.8.8 pref-src=0.0.0.1 routing-mark=ab scope=30 target-scope=10. Вот вывод, когда делаю "getall" через API: !re=.id=*1=dst-address=4.2.2.2/32=pref-src=0.0.0.1=gateway=80.8.8.8=gateway-sta tus=80.8.8.8 unreachable=distance=1=active=false=static=true=disabled=fal<WBR/>&shy;se Это известная проблема? <br />
			<i>03.08.2012 16:22:00, pkelly1603.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60169-problema-s-api-pri-poluchenii-informatsii-o-staticheskom-marshrute./message229062</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:22:00 -0400</pubDate>
