		<title>Mikrotik.moscow [тема: 5 GHz Ap – настройка клиента, нужна корректировка, пожалуйста.]</title>
		<description>Новое в теме 5 GHz Ap – настройка клиента, нужна корректировка, пожалуйста. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:14:44 -0400</pubDate>
			<title>5 GHz Ap – настройка клиента, нужна корректировка, пожалуйста.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229045">5 GHz Ap – настройка клиента, нужна корректировка, пожалуйста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используйте WDS. Также проверьте, поддерживает ли ваша антенна частоту 5130. "Инструкцию" можно найти здесь (как для WDS, так и для EOIP): <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content</a></noindex> Кстати, расстояние между точками доступа тоже должно быть достаточным. Если у вас слишком мощные антенны (например, более 6 dBi), то при их близком расположении пропускная способность данных будет низкой или вообще нулевой. <br />
			<i>20.03.2005 18:22:00, denialsander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229045</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229045</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2005 18:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229044">5 GHz Ap – настройка клиента, нужна корректировка, пожалуйста.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем. У меня есть два RouterBoard Outdoor с разными версиями RouterOS Box-1 2.8.26 1<br />name=“athz1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:54:12 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124705412” mode=ap-bridge ssid=“arput02” frequency=5130 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms<br /><br />Box-2 2.8.23 0<br />name=“internet” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:54:0E arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“SA-ARPUT” mode=station ssid=“arput02” frequency=5130 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms<br /><br />… Моя конфигурация в порядке? Если да, то почему я не вижу соединения между ними? Я подключил антенну, и обе системы находятся в одной комнате. И я пытался обновить BOX-2 до 2.8.26. Загрузил новую (2.8.26 RouterOS)… Загрузка прошла нормально, файлы были там, прежде чем я перезагрузил. Перезагрузил и проверил “packages”… и обнаружил, что там все еще 2.8.23.<br /><br />С уважением,<br />-bino- <br />
			<i>20.03.2005 17:19:00, bino.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229044</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60162-5-ghz-ap-_-nastroyka-klienta_-nuzhna-korrektirovka_-pozhaluysta./message229044</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2005 17:19:00 -0500</pubDate>
