		<title>Mikrotik.moscow [тема: Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?]</title>
		<description>Новое в теме Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:35:53 -0400</pubDate>
			<title>Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228870">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пока не успел разобраться с проблемой перезапуска… Согласно документации… bonding работает только с Ethernet-интерфейсами. Поскольку EOIP эмулирует Ethernet-соединение, он работает… Посмотри документацию, там на самом деле очень хорошо это описано. Пример подходит как нельзя лучше.. Крейг <br />
			<i>13.09.2005 17:59:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228870</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228870</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 17:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228869">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, только что прочитал твой предыдущий пост, довольно интересно. Похоже, это именно то, что мне нужно. Невозможно ли это использовать с другими типами интерфейса (например, IPIP), или просто ещё не тестировалось? И, кстати, MT ребята уже смотрят на проблему с перезагрузкой? <br />
			<i>13.09.2005 17:33:00, phendry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228869</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228869</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 17:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228868">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пропускная способность, да (если учитывать накладные расходы для EOIP и bondingrr). Примерно через 3 T1 канала получается около 4.2 Мбит/с (300 Кб/с для протоколов – это не так уж плохо…). Фрагментация / переупорядочивание, сказать не могу. Тестовая среда = 3x SBE T1 канала в двух роутерах. Соединение = кроссоверные кабели. Клиент = ноутбук, передающий файлы на сервер и с сервера. Bondingrr будет выдавать пакеты именно так. (Представь себе трехпроводную трубу). Пакет 1 = провод 1, Пакет 2 = провод 2, Пакет 3 = провод 3, Пакет 4 = провод 1 и так далее. Роутер на другом конце будет переупорядочивать пакеты. Если какой-нибудь из проводов выйдет из строя, вся труба провалится до 0 примерно на полсекунды, затем труба “перебалансируется” и трафик возобновится с более низкой скоростью. Если провод восстановится, процесс повторится и сервис возобновится с более высокой скоростью. Мне нужно только избавиться от проблемы с перезагрузкой. (Если роутер перезагрузился (EATHER), то протокол bonding необходимо сбросить, чтобы соединение заработало). Крейг. <br />
			<i>13.09.2005 16:22:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228868</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228868</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 16:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228867">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Получаешь ли ты полную пропускную способность с одним TCP-соединением? Если да, то замечал ли ты какие-нибудь проблемы с переупорядочиванием пакетов? <br />
			<i>13.09.2005 16:13:00, phendry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228867</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228867</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 16:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228866">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Bonding работает с Ethernet-интерфейсами (EOIP тоже). Я заставил это работать с помощью "bondingrr". Смотрите: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/sbe-t1-cards/3056/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/sbe-t1-cards/3056/1</a></noindex>. Я обнаружил, что после перезагрузки возникают проблемы с bonding, просто измените метод bonding на одной из станций, а затем обратно. "Pipe" снова заработает. У меня есть pipe 4.5 Мбит/с с тремя SBE T1 картами. Я пытаюсь добавить поддержку quad-карт, чтобы создать pipe 10 Мбит/с через Ts для клиента. (Дешевле, чем T3, и более отказоустойчиво). Craig <br />
			<i>13.09.2005 15:23:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228866</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228865">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У кого-нибудь есть список типов интерфейсов, к которым можно применять бондинг? <br />
			<i>13.09.2005 13:27:00, phendry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228865</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228865</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 13:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228864">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Угадай что!!! Перезагрузи роутер… Придется снова сбрасывать MTU… Слава богу, пятница… <br />
			<i>12.08.2005 12:35:00, lquince.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228864</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 12:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228863">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, я поигрался с двумя боксами 2.9RC9. Пытался понять, какой режим теоретически сможет обеспечить 200 Мбит/с через две карты 10/100? 802.3ad, active-backup, balance-alb, balance-rr, balance-tlb, balance-xor или broadcast??? Не смог заставить balance-alb работать вообще, но остальные режимы заработали. Как это сделать: настраиваешь bonding, потом заходишь на физический интерфейс, удаляешь MTU и заново вводишь его на каждом интерфейсе и применяешь — и работает. Странно. Пришлось делать это несколько раз, потому что приходится переделывать каждый раз, когда вносишь изменения в bonding. Мои находки на пятницу… Ли <br />
			<i>12.08.2005 12:27:00, lquince.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228863</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 12:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228862">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую маршрутизацию по политике как второй вариант, просто направляю весь этот мусор по более дешёвой линии. Вообще, мне бы хотелось, чтобы две линии работали с балансировкой нагрузки и скриптом failover, но только если это работает нормально. <br />
			<i>03.08.2005 22:26:00, spire2z.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228862</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228862</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 22:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228861">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не работает. Обрывает соединения. Хорошая идея, но пока что это не "ориентировано на соединения". Либо нравится, либо нет – используйте политику маршрутизации. <br />
			<i>03.08.2005 21:04:00, kjagus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228861</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 21:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228860">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужна просто балансировка нагрузки на сессию. Я пытался это сделать на 2.8, но ничего не получилось. <br />
			<i>31.07.2005 22:39:00, spire2z.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228860</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 22:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228859">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас не получилось это завести, если речь идет о полноценном сценарии балансировки нагрузки с bonding. Мы смогли настроить четыре Linux-сервера с удвоенной производительностью на объединенные Ethernet-интерфейсы (2 физических интерфейса по 100 Мбит/с = реальная скорость передачи TCP/IP в 190 Мбит/с), но на Mikrotik у нас не получилось. Судя по форуму, балансировка нагрузки на уровне сессий с использованием ECMP должна работать. С уважением, mp3turbo. <br />
			<i>31.07.2005 22:26:00, mp3turbo2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228859</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 22:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228858">Действительно ли балансировка нагрузки работает в 2.9?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! После того как я потратил кучу времени, пытаясь заставить балансировку нагрузки работать в 2.8, я делаю вывод, что это не сработает, потому что никто не может объяснить, почему, увидев мою конфигурацию. Я перечитал все доступные документы – и их не так уж много! Так может кто-нибудь подтвердить, работает ли балансировка нагрузки двух Ethernet-соединений на 2 Мбит/с с NAT в 2.9? Если да, то не могли бы вы привести краткий пример своей настройки?<br />Cheers. <br />
			<i>31.07.2005 11:25:00, spire2z.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60117-deystvitelno-li-balansirovka-nagruzki-rabotaet-v-2.9/message228858</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 11:25:00 -0400</pubDate>
