		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?]</title>
		<description>Новое в теме Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 05:10:57 -0400</pubDate>
			<title>Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228687">Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Поиграю с этим. Я думал, должна быть какая-то веская причина, почему это казалось перевернутым, и теперь все понятно. -=Russ=- <br />
			<i>22.02.2005 00:16:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228687</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228687</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 00:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228686">Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно использовать Ascend-Data-Rate для tx и rx на всем протяжении. Затем нужно добавить prio в вашу таблицу radius, например: INSERT INTO radreply VALUES (199,‘user’,‘Ascend-Data-Rate’,‘=’,‘4096000’,1); INSERT INTO radreply VALUES (200,‘user’,‘Ascend-Data-Rate’,‘=’,524288’',0); В вашем sql.conf для mysql и freeradius должно быть так: authorize_reply_query = “SELECT id,UserName,Attribute,Value,op FROM ${authreply_table} WHERE Username = ‘%{SQL-User-Name}’ ORDER BY prio DESC” <br />
			<i>16.02.2005 17:49:00, YazzY.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228686</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228686</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 17:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228685">Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это логично, если посмотреть на это с точки зрения NAS: Xmit (передача) с точки зрения роутеров — это "загрузка", как видят клиент… <br />
			<i>16.02.2005 09:49:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228685</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228685</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2005 09:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228684">Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тут поковырялся с HotSpot и Ascend-Data-Rate. Ascend-Data-Rate работает нормально, когда это единственный атрибут — ограничивает скорость до запрашиваемого значения. Но когда установлены и Ascend-Data-Rate, и Ascend-Xmit-Rate, значения меняются на противоположные. Xmit контролирует скорость скачивания, а Data — скорость загрузки. Это правильно? Поведение последовательное (когда я меняю значения, все работает предсказуемо), но кажется, что все как-то задом наперед. -=Russ=- <br />
			<i>15.02.2005 22:23:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228684</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60080-ascend_data_rate-i-ascend_xmit_rate-pereputany/message228684</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2005 22:23:00 -0500</pubDate>
