		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с DHCP.
Вчера вечером сеть перестала работать, и я, как обычно, пошёл искать причину. Оказалось, что DHCP-сервер не раздаёт адреса.
Сначала я думал, что проблема в моем роутере, но после перезагрузки он работал нормально. Затем я проверил DHCP-]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с DHCP.
Сначала я думал, что проблема в моем роутере, но после перезагрузки он работал нормально. Затем я проверил DHCP- форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:34 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с DHCP.
Сначала я думал, что проблема в моем роутере, но после перезагрузки он работал нормально. Затем я проверил DHCP-</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228554">Проблемы с DHCP.
Сначала я думал, что проблема в моем роутере, но после перезагрузки он работал нормально. Затем я проверил DHCP-</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Цитата из руководства: Требования к аппаратному обеспечению CPU и материнская плата — расширенные 4-го поколения (частота процессора 100 МГц или выше), 5-го поколения (Intel Pentium, Cyrix 6X86, AMD K5 или эквивалент) или новее, однопроцессорные, совместимые с Intel IA-32 (i386) (поддержка нескольких процессоров не поддерживается) RAM — минимум 48 МБ, максимум 1 ГБ; рекомендуется 64 МБ или больше. Жесткий диск/Flash — стандартный контроллер и привод интерфейса ATA (контроллеры и приводы SCSI и USB не поддерживаются; RAID-контроллеры, требующие дополнительных драйверов, не поддерживаются) с минимальным объемом памяти 64 МБ. Кажется, вам следует установить больше памяти. <br />
			<i>30.07.2004 09:51:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228554</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2004 09:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228553">Проблемы с DHCP.
			Файл supout.rif нужно генерировать командой /system sup-out, да и апгрейд до версии 2.8.12 настоятельно рекомендуется! <br />
			<i>29.07.2004 10:07:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228553</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 10:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228552">Проблемы с DHCP.
			Пытаюсь настроить DHCP-сервер, но получаю следующее сообщение: [admin@MikroTik] ip dhcp-server&gt; print ERROR: error - contact MikroTik support and send a supout file (2) [admin@MikroTik] ip dhcp-server&gt; что может быть не так?<br /><br />P.S. Файлов под “file” системой нет: Pentium, 120MHz, 32 MB RAM MT OS version: 2.8 <br />
			<i>29.07.2004 09:18:00, stilets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60056-problemy-s-dhcp.-vchera-vecherom-set-perestala-rabotat_-i-ya_-kak-obychno_-poshyel-iskat-prichinu.-okazalos_-chto-dhcp_server-ne-razdayet-adresa.-snachala-ya-dumal_-chto-problema-v-moem-routere_-no-posle-perezagruzki-on-rabotal-normalno.-zatem-ya-proveril/message228552</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 09:18:00 -0400</pubDate>
