		<title>Mikrotik.moscow [тема: EoIP с одной сетевой картой?]</title>
		<description>Новое в теме EoIP с одной сетевой картой? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:55:17 -0400</pubDate>
			<title>EoIP с одной сетевой картой?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228540">EoIP с одной сетевой картой?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам понадобится два Ethernet-интерфейса, но они могут быть подключены к одному коммутатору (в одной сети) — один для соединения EoIP, а другой — для туннеля (с IP-адресом). Можно использовать только в том случае, если у вас есть VLAN, который соединен с EoIP. John. <br />
			<i>20.07.2004 08:26:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228540</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228540</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 08:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228539">EoIP с одной сетевой картой?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно временно соединить два серверных помещения, расположенных в разных местах. В обоих есть соединение DS3 на 45 Мбит/с, так что с пропускной способностью проблем нет. Мне нужно будет обеспечить соединение на скорости 2-5 Мбит/с на несколько недель во время переезда с одного серверного помещения в другое. Я рассматриваю использование EoIP на компьютере в каждом месте, лицензия провайдера <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/eoip.main" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/eoip.main</a></noindex> Создание туннеля между местами, затем объединение Ethernet-интерфейса с EoIP-интерфейсом. Вопрос в следующем: можно ли это сделать с одной сетевой картой на каждой системе? В основном, эта сетевая карта будет находиться в серверном помещении с интернет-IP-адресом, обеспечивая подключение к Интернету для создания туннеля к другому устройству RouterOS, которое также будет подключено к Интернету через отдельную сетевую карту. Но я хочу, чтобы оно принимало любые широковещательные сообщения или пакеты и отправляло их через EoIP, если они не предназначены для локального MAC-адреса. Я все делаю правильно? Примеры показывают использование отдельной сетевой карты для подключения к Интернету, но поскольку нет приватной сети (всё состоит из сетей с интернет-IP-адресами за основным роутером в каждом месте), я планирую использовать только одну сетевую карту в каждой системе RouterOS. Таким образом, когда я перемещу веб-сервер из местоположения A в местоположение B, он будет продолжать работать как обычно (с некоторой задержкой) до перенумерации IP-адресов и распространения DNS для этого веб-сервера. Комментарии? <br />
			<i>20.07.2004 08:04:00, brianlewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228539</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60051-eoip-s-odnoy-setevoy-kartoy/message228539</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 08:04:00 -0400</pubDate>
