		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:12:09 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228509">Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			lastguru, спасибо за ответ. Ты просто отличный! Я добавил новую очередь и перенес её на #0, и всё заработало идеально. Я также удалил несколько очередей, которые были у меня для интерфейсов, которые мне не нужны. Теперь всё работает. Так в чём же была настоящая проблема? Спасибо, Чэд. <br />
			<i>18.07.2004 02:45:00, chiefbmr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228509</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 02:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228508">Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, очереди, расположенные перед новой, перехватывают весь трафик? Попробуй разместить новое правило в первом ( #0 ) месте, и заодно проверь, не включены ли у тебя какие-нибудь древесные очереди. <br />
			<i>17.07.2004 23:00:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228508</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2004 23:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228507">Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я изучил инструкцию и понял, как теперь нужно работать с простыми очередями. Но вот новые очереди, которые я добавляю, почему-то не работают. Я даже могу скопировать одну из старых, которая работает, изменить имя и IP, и все равно не работает. Может, стоит еще где-то поискать причину? Спасибо, Чэд. <br />
			<i>17.07.2004 22:49:00, chiefbmr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228507</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2004 22:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228506">Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, ознакомься с инструкцией, чтобы узнать новый синтаксис простых очередей — они стали двунаправленными, и в связи с этим, чтобы избежать путаницы, src-address был переименован в target-address (представь это как целевой адрес твоего правила). Почти все лимиты теперь принимают два числа одновременно. Так и должно быть. Смотри счетчики прямо в меню простых очередей. <br />
			<i>17.07.2004 19:50:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228506</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2004 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228505">Проблема с простой очередью при переходе с версии 2.7 на 2.8.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Недавно обновился с 2.7 до 2.8. У меня были настроены простые очереди для ограничения загрузки и скачивания по IP. После обновления у меня проблемы с добавлением новых простых очередей. Они просто не работают. Все мои исходные очереди, которые были добавлены в 2.7, работают отлично. Я настроил новые простые очереди точно так же, как в 2.7, и они все равно не работают. Еще все очереди, которые отображались в дереве очередей и показывали счетчики при работе с 2.7, теперь исчезли. Спасибо заранее, Чэд. <br />
			<i>17.07.2004 15:38:00, chiefbmr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60040-problema-s-prostoy-ocheredyu-pri-perekhode-s-versii-2.7-na-2.8./message228505</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2004 15:38:00 -0400</pubDate>
