		<title>Mikrotik.moscow [тема: (Решено) Настройка OpenVPN]</title>
		<description>Новое в теме (Решено) Настройка OpenVPN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:18:20 -0400</pubDate>
			<title>(Решено) Настройка OpenVPN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228312">(Решено) Настройка OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости за повторный пост, но огромное тебе спасибо. <br />
			<i>02.07.2017 20:44:00, dablah.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228312</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 20:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228311">(Решено) Настройка OpenVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь настроить OpenVPN на моём роутере Mikrotik (RouterOS v6.7). Моя внутренняя сеть — 192.168.1.0/24, а шлюз Mikrotik — 192.168.1.1 (DHCP 192.168.1.100-192.168.1.199). Я точно следовал этой инструкции для первоначальной настройки: <noindex><a href="http://itsavedmyass.cyprusmania.net/remote-access/mikrotik-openvpn-server-windows-7-client/" target="_blank" rel="nofollow" >http://itsavedmyass.cyprusmania.net/remote-access/mikrotik-openvpn-server-windows-7-client/</a></noindex>. Я могу без проблем подключаться к своей домашней сети через VPN, но не могу пинговать другие компьютеры в локальной сети. VPN-клиенту присваивается IP-адрес 172.21.0.20, DNS 172.21.0.1, но шлюза нет… Потом я попробовал изменить vpn-pool на 192.168.1.220-192.168.1.230, ppp local-access 192.168.1.219. VPN-клиенту присваивается IP-адрес 192.168.1.220, DNS 192.168.1.0, всё равно нет шлюза и нет пинга до других ПК. Затем, в профиле PPP, я объединил VPN-профиль с 'bridge-local' (протокол по умолчанию для всех портов LAN). Теперь я смог пинговать другие ПК! Но всё равно нет шлюза… А еще читал, что использование vpn-pool в общей подсети может вызвать проблемы, потому что туннель может оказаться в той же подсети, что и подключенная сеть (?). Так какой правильный способ настроить мой VPN-сервер, чтобы туннель находился в не общей подсети, но при этом можно было пинговать ПК в локальной сети? Спасибо!<br /><br />------редактировано--------<br /><br />Решено, нужно было добавить маршрут клиенту, добавив это в конфигурацию VPN-клиента: 'route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.21.0.1'<br />vpn-pool 172.21.0.20-172.21.0.30<br />vpn local adress 172.21.0.1<br /><br />VPN конфигурация: client<br />dev tap<br />remote xxx.xxx.xxx.xxx<br />proto tcp-client<br />tls-client<br />ca ca.crt<br />log-append "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\client.log"<br />auth-user-pass<br />pull<br />nobind<br />persist-key<br />resolv-retry infinite<br />verb 3<br />script-security 2 system<br />route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.21.0.1<br />auth-nocache <br />
			<i>30.12.2013 02:12:00, mk13139.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59987-resheno_-nastroyka-openvpn/message228311</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 02:12:00 -0500</pubDate>
