		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).]</title>
		<description>Новое в теме Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом). форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:14:50 -0400</pubDate>
			<title>Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228108">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А… Окей.. Посмотрю конфиг, как только ты выложишь, что получилось. <br />
			<i>10.12.2013 16:49:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228108</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 16:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228107">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну да, но с настройками старыми (на левой картинке), то есть я использую только WAN и LAN и VLAN'ы, которые управляются 3Com Switch. Нельзя тут просто поиграться, потому что у меня дома, офисы и здания подключены к интернету. Просто не получается настроить тегированный VLAN через него, только Layer3. Пришлось CCR ставить сразу после покупки, потому что x86 слабовато оказался для моего трафика. Вот почему приходится использовать его со старой конфигурацией (2 порта Ethernet). <br />
			<i>10.12.2013 15:45:00, weslo12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228107</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 15:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228106">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если CCR работает, почему бы тебе просто не выложил его конфиг? <br />
			<i>10.12.2013 13:56:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228106</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 13:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228105">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не хочу принижать CCR, но я могу использовать RB751, чтобы сделать это. Я попробовал вот это с CCR, и я выложу конфигурацию здесь. Думаю, это лучший способ. Спасибо большое! <br />
			<i>10.12.2013 13:51:00, weslo12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228105</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 13:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228104">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я, кажется, запутался. У тебя вообще что-то настроено? То есть, нужна помощь в исправлении сломанной конфигурации, или её нужно настраивать с нуля? <br />
			<i>10.12.2013 13:31:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228104</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 13:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228103">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, я не смог выложить это, потому что пришлось очень быстро заменить x86 Atom на CCR. Пока CCR работает так же, как Atom – всего 2 порта Ethernet онлайн (WAN, LAN), но есть 12 портов GE. Нужно использовать 1/0/1 для аплинка (tagged, id76) + VLAN id185 напрямую на порт 2, где 10G антенна до другого места, где находится устройство, которому нужен VLAN id185 + мои VLANы. НО! на портах 2-12+4spf нужен бридж (регулировка скорости LAN). Конфиг был примерно такой:<br /><br />Бриджи:<br />2 bridge1 содержит 2 элемента: vlan185-1, Vlan185-2<br />bridge2 содержит X элементов: port2, port3, port4, port5, port6, port7, sfp1, sfp2, sfp3, sfp4<br />Порты:<br />port1: vlan76(id76) - мой аплинк, vlan185-1(id185)<br />port2: vlan185-2(id185), vlan2970-2985 (мои VLANы)<br />(bridge2 был для 185-х, и оба были на нужных портах, но в офисе я пытался подключить 2 тегированных ноутбука к VLAN185 на порты 1 и 2, и они не работали вместе. Мне просто нужен какой-то способ получить 3Com оттуда, и чтобы вторая компания управляла и пинговала их устройство на их VLAN185. Надеюсь, это поможет… <br />
			<i>10.12.2013 12:56:00, weslo12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228103</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228102">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выкладывайте ваш экспорт. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk. <br />
			<i>10.12.2013 12:21:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228102</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228101">Помогите, пожалуйста (проблема с тракингом).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, извините, что беспокою, но не нашел работающих примеров в интернете… Я купил CCR1036 в качестве основного роутера и мне нужно настроить тегированную VLAN через него… Вот что у меня есть и чего я хочу добиться: ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМЕЛО ОШИБКУ, ТЕПЕРЬ ВСЁ В ПОРЯДКЕ: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/2a5e8a20bc62b4208875e08094efdf8e34a72992.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>09.12.2013 21:06:00, weslo12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59939-pomogite_-pozhaluysta-_problema-s-trakingom_./message228101</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 21:06:00 -0500</pubDate>
