		<title>Mikrotik.moscow [тема: Что такое стабильное соединение?]</title>
		<description>Новое в теме Что такое стабильное соединение? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:22:09 -0400</pubDate>
			<title>Что такое стабильное соединение?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227926">Что такое стабильное соединение?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я попробовал несколько разных настроек и добился стабильного соединения со скоростью 12 Мб на 802.11a, а потом снизил до 6 Мб. И изменений не произошло. Я просто не знаю, проблема в антенне или в радиомодуле. Даже не уверен, насколько ping вообще полезен для тестирования стабильного соединения. На обоих устройствах подключено немного клиентов. Я могу пинговать с одного устройства на другое и получаю 9 мс, но потом это скачет до 20/30 мс, а потом снова возвращается к 9 мс. Мне не так уж важно, какой там мс, но я бы хотел, чтобы он был стабильным. Если бы он был стабильным на 9 мс или 20 мс – не важно, главное, чтобы был постоянным. Потому что планирую запускать VoIP по этой линии, и когда происходит скачок, это слышно. VoIP я сейчас не использую, когда делаю эти тесты пинга. -Michael <br />
			<i>31.05.2005 19:34:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227926</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2005 19:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227925">Что такое стабильное соединение?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была проблема с нестабильным пингом и скоростью передачи данных, и я выяснил, что это из-за проблем с картами Atheros, постоянно меняющими скорость передачи данных при обмене информацией. Как только я зафиксировал скорость передачи данных за одну постоянную скорость, пинг стал идеальным. Эта проблема известна уже некоторое время, и я все еще надеюсь, что Mikrotik исправит ее, так как полностью зафиксировать скорость передачи данных невозможно (если я установлю 6 Мбит/с ТОЛЬКО, она все равно упадет до 1 Мбит/с), так что проблема все равно существует в некоторой степени… Кстати, Hitek, не уверен, что такое CQQ, но, насколько я могу судить, это какой-то показатель эффективности вашего соединения. Это значит, что он повышается только при передаче данных и будет выше, чем эффективнее ваши данные могут передаваться по беспроводной связи. <br />
			<i>31.05.2005 18:59:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227925</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2005 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227924">Что такое стабильное соединение?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую два Mikrotik, оба с картами athos a/b/g. Оба настроены на 802.11a в качестве основного канала связи. Качество сигнала -72, а скорость соединения 12 мегабит на линии прямой видимости в одну милю. С одной стороны – небольшая всенаправленная антенна, с другой – направленная тарелка. Ack = 33 (нет понятия, что это значит), tx/rx ccq = 4/5, 13/5, 7/7 (прыгает, не знаю, что это). Когда пингую с Mikrotik на Mikrotik, получаю пинг 9-12 мс, которые то и дело меняются. Я снизил скорость соединения 12 мегабит до 6 мегабит, но это не изменило ситуацию. Теперь вопрос: должна ли быть стабильная задержка в 9 мс без этих скачков? Заметил, что когда подключаю клиентов к хотспоту, они тоже получают пиковые задержки, но гораздо выше. Могу сидеть рядом с ретранслятором, и вдруг задержка станет 15 мс, потом подскочит до 100 мс (иногда и выше), а потом снова упадет. И это происходит одновременно с тем, как скорость 802.11a канала меняется на 12 мс (хотя 12 мс – это не большая проблема, но интересно, что в тот же момент, когда скорость меняется с 9 до 12 мс, у конечных устройств тоже появляются большие скачки задержки). Спасибо, Майкл. <br />
			<i>31.05.2005 15:28:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59900-chto-takoe-stabilnoe-soedinenie/message227924</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2005 15:28:00 -0400</pubDate>
