		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:55:10 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227818">Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо вам всем за вашу помощь! Да, я забыл указать путь возврата в шлюзе по умолчанию. Большое спасибо. <br />
			<i>28.05.2005 12:36:00, irfanazher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227818</guid>
			<pubDate>Sat, 28 May 2005 12:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227817">Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, если вы следовали инструкции /setup, ваш IP-адрес должен выглядеть так: 10.1.1.1/24 (24 — чтобы не транслировать всю подсеть) сеть 10.1.1.0, широковещание 10.1.1.255, ether2 192.168.0.1/24 сеть 192.168.0.0, широковещание 192.168.0.255, wlan2.<br /><br />Далее маршруты должны выглядеть так:<br /><br />Назначение 0.0.0.0/0 Шлюз 10.1.1.254 ether2<br />Назначение 192.168.0.0/24 Pref. Source 192.168.0.1 wlan2<br />Назначение 10.1.1.0/24 Pref. Source 10.1.1.1 ether2<br /><br />Пожалуйста, проверьте вашу конфигурацию еще раз и обратитесь к руководству… Удачи! <br />
			<i>27.05.2005 23:06:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227817</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 23:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227816">Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, пакеты с адресом источника 192.x.x.x (в вашем случае) будут иметь путь к вашему шлюзу, основываясь на вашем маршруте по умолчанию, но ваш шлюз не знает, что делать с пакетами, которые он получает извне и которые нужно отправить в подсеть 192.x.x.x. Вам потребуется маршрут в шлюзовом роутере, который отправляет пакеты, предназначенные для 192.168.0.0/24, на 10.1.1.1… Или, можно просто настроить маскировку между интерфейсами 192.168.0.1 и 10.1.1.1… Hitek <br />
			<i>27.05.2005 21:21:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227816</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 21:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227815">Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли у твоего шлюза по умолчанию (10.1.1.254) нужный маршрут к беспроводной сети 192.168.0.0/24, указывающий на твой MikroTik роутер? –Том <br />
			<i>27.05.2005 18:30:00, tneumann.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227815</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227815</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 18:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227814">Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу понять, в чём проблема с маршрутизацией трафика из беспроводной сети в проводную. Вот некоторые детали сценария: я использую частную сеть 192.168.0.0/24 в беспроводной сети и частную сеть 10.0.0.0/8 в проводной сети. Конфигурация беспроводного интерфейса: IP = 192.168.0.1 SSID = test default-farwordng = on frequency = 2142 band=2.4GHz-B. Конфигурация проводного интерфейса: Ip = 10.1.1.1 GW = 10.1.1.254. IP-маршруты:<br /><br />DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DISTANCE INTERFACE<br />0 &nbsp;S 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;r 10.1.1.254 &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether2<br />1 DC 192.168.0.0/24 &nbsp; &nbsp; r 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan2<br />2 DC 10.0.0.0/8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; r 0.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether2<br /><br />Проблема в том, что пакеты с беспроводных клиентов не переадресуются на шлюз по умолчанию. Когда я пытаюсь подключиться с беспроводных клиентов, я могу пинговать проводной интерфейс роутера, но не могу пинговать шлюз по умолчанию. Более того, пинг шлюза с роутера работает, а с беспроводных клиентов – нет. Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему. <br />
			<i>27.05.2005 17:43:00, irfanazher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227814</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59881-problema-s-marshrutizatsiey-trafika-s-besprovodnoy-seti-na-ethernet./message227814</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 17:43:00 -0400</pubDate>
