		<title>Mikrotik.moscow [тема: AP с Bridge]</title>
		<description>Новое в теме AP с Bridge форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:45:04 -0400</pubDate>
			<title>AP с Bridge</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227792">AP с Bridge</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас на всех вышках стоит RouterOS. Для бэкхолла между вышками используем VPN-туннели, внутри которых работают EoIP-туннели. Каждый EoIP-туннель на каждой вышке относится к мостовому интерфейсу, чтобы все вышки были прозрачно связаны друг с другом. Единственный способ добавить AP в мой мост — использовать виртуальный интерфейс, который находится поверх физического интерфейса AP. Для доступа местных клиентов — это интерфейс PPPoE Access Concentrator поверх физического интерфейса AP, а для бэкхолла — EoIP-интерфейс, который работает поверх PPTP-интерфейса, который, в свою очередь, находится на физическом интерфейсе AP. Я еще не пробовал на самом деле объединять физический интерфейс AP с другим интерфейсом, потому что все, что я делаю, реализовано через туннели, но я не вижу, почему это не должно работать… Hitek <br />
			<i>28.05.2005 17:39:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227792</guid>
			<pubDate>Sat, 28 May 2005 17:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227791">AP с Bridge</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я все еще немного в замешательстве по поводу возможности запуска AP и моста на одном роутере. Какие есть рекомендации по этому вопросу? Стоит ли использовать внешний AP, подключенный по Ethernet, или второй беспроводной интерфейс — это хороший и надежный вариант? Ожидаю, что в течение года на AP будет не более 40 пользователей ноутбуков. <br />
			<i>28.05.2005 14:07:00, vpnsadmin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227791</guid>
			<pubDate>Sat, 28 May 2005 14:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227790">AP с Bridge</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы хотите, чтобы беспроводные клиенты напрямую подключались к подсети, которая маршрутизируется через ваш EoIP-туннель, то вам следует объединить беспроводной интерфейс с EoIP-туннелем, создав новый интерфейс Bridge, а затем добавив к нему остальные два интерфейса. Если вы хотите, чтобы клиенты AP находились в своей подсети, то можно использовать маскирование между беспроводным интерфейсом и интерфейсом EoIP-туннеля, присвоив каждому интерфейсу свой IP-адрес в разных подсетях. Также не забудьте добавить ваш маршрут по умолчанию, чтобы отправлять пакеты, не соответствующие другим правилам, вашему шлюзу по умолчанию. Это будет маршрут для пакетов с dst-адресами 0.0.0.0/0, к шлюзу на ваш выбор… Hitek <br />
			<i>27.05.2005 21:09:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227790</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 21:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227789">AP с Bridge</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я настроил мост между двумя зданиями с помощью функции EoIP, как описано в справке. Теперь мне нужно настроить точку доступа (AP) в одном из зданий, чтобы пользователи с ноутбуками могли подключиться. Я добавил вторую Atheros minipci беспроводную карту в конфигурацию MT, т.е. wlan1 = мост ко второму зданию, wlan2 = AP. Пользователи с ноутбуками теперь могут подключаться к AP, но кажется, что маршрутизация через интерфейс моста отсутствует (когда я настраивал интерфейс моста, я перенес IP-адрес ether1 на bridge1…). Нужно ли создавать статический маршрут? Нужны ли какие-либо правила брандмауэра? Какой IP-адрес я должен назначить wlan2 (в той же подсети, что и wlan1…или в другой подсети, что, вероятно, потребует NAT?) Буду очень благодарен за любые подсказки. Спасибо, Штефан <br />
			<i>27.05.2005 18:36:00, vpnsadmin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59878-ap-s-bridge/message227789</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 18:36:00 -0400</pubDate>
