		<title>Mikrotik.moscow [тема: IDE Master/Slave]</title>
		<description>Новое в теме IDE Master/Slave форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:17:26 -0500</pubDate>
			<title>IDE Master/Slave</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227586">IDE Master/Slave</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если вы не используете CF, это не такая уж трагедия. Я почти уверен, что сможете использовать два жёстких диска. Отключать CF нет необходимости. Не существует никакого отдельного контроллера CF, это просто те же провода, идущие к обоим разъёмам (с небольшими дополнениями у разъёма CF). По крайней мере, так я лично это понимаю… <br />
			<i>29.03.2005 08:37:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227586</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2005 08:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227585">IDE Master/Slave</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			<noindex><a href="http://www.unitechelectronics.com/idecables.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.unitechelectronics.com/idecables.htm</a></noindex> предлагает массу интересных конфигураций с 44-контактным IDE, но похоже, что и CF, и 44-контактный разъем подключены к основному контроллеру, а это значит, что если я не смогу как-то отключить слот для CF, добавить второе IDE-устройство будет не получится. Новый вопрос: есть ли способ отключить слот для CF? И даже если это сделать, разъем IDE жестко запрограммирован (например, cable select) с помощью JP2? <br />
			<i>28.03.2005 23:46:00, flyguy79.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227585</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227585</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 23:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227584">IDE Master/Slave</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Никогда не пробовал (и не видел кабеля для) подключения двух HDD к этому разъему, но надеюсь, что заработает, потому что это просто стандартный ATA/IDE интерфейс. Еще одна проблема, которую ты неосознанно поднял, — это наличие вторичного ATA-контроллера, которого нет на RB200 (ну, может, контроллер и есть… просто лень смотреть документацию Geode… но подходящая проводка точно отсутствует). Другими словами, CF и ATA диски подключены к одному контроллеру. Вот почему есть перемычка, чтобы выбрать, будет ли CF устройством ATA Master или Slave. <br />
			<i>28.03.2005 21:18:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227584</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227584</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 21:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227583">IDE Master/Slave</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если это стандартный порт IDE… не вижу, почему нет? До двух устройств на интерфейс. Никогда не видел, чтобы кто-то так делал, попробуйте? <br />
			<i>28.03.2005 17:37:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227583</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227583</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 17:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227582">IDE Master/Slave</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Предполагая, что требования к питанию можно обеспечить (при необходимости через внешний блок питания), возможно ли подключить два жестких диска к IDE-разъему RB230? Например, CF → Primary, IDE0 → Secondary Master, IDE1 → Secondary Slave? Поддерживает ли интерфейс такое? <br />
			<i>28.03.2005 15:38:00, flyguy79.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227582</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59847-ide-master_slave/message227582</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 15:38:00 -0500</pubDate>
