		<title>Mikrotik.moscow [тема: Простой прозрачный веб-прокси.]</title>
		<description>Новое в теме Простой прозрачный веб-прокси. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:29:00 -0400</pubDate>
			<title>Простой прозрачный веб-прокси.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227453">Простой прозрачный веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это действительно работает, спасибо! <br />
			<i>03.03.2005 23:22:00, geebs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227453</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227453</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2005 23:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227452">Простой прозрачный веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, снова тут, всё ещё не работает. Если добавить прокси вручную, всё отлично, но без него прокси просто обходит.<br /><br />=========================<br />[admin@MikroTik] &gt; /ip web-proxy export mar/01/2005 08:02:17 by RouterOS 2.8.24 software id =<br />/ ip web-proxy set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname=“proxy” transparent-proxy=yes parent-proxy=0.0.0.0:0 cache-administrator=“webmaster” max-object-size=“200000 kB” cache-drive=system max-cache-size=10000<br />/ ip web-proxy access add dst-port=!443,563 method=connect action=deny comment=“allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]” disabled=no<br />/ ip web-proxy cache add url=“cgi-bin \?” action=deny comment=“don’t cache dynamic http pages” disabled=no<br />[admin@MikroTik] &gt;<br />[admin@MikroTik] &gt; /ip web-proxy monitor<br />status: running<br />uptime: 3d20h6m19s<br />clients: 13<br />requests: 1713<br />hits: 228<br />cache-size: 20980 kB<br />received-from-servers: 5060 kB<br />sent-to-clients: 5274 kB<br />hits-sent-to-clients: 316 kB<br />\<br />[admin@MikroTik]<br />ip firewall dst-nat&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; in-interface=inside dst-address=!192.168.0.1/32:80 protocol=tcp action=redirect to-dst-port=8080<br />[admin@MikroTik]<br />ip firewall dst-nat&gt;<br />================================<br />Уверен, что я что-то упускаю, какие есть идеи? Спасибо ещё раз. <br />
			<i>01.03.2005 00:00:00, geebs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227452</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227452</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 00:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227451">Простой прозрачный веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нужно добавить правило Source NAT вот так: [admin@MikroTik] ip firewall dst-nat&gt; add in-interface=ether1 protocol=tcp dst-address=!192.168.0.1/32:80 action=redirect to-dst-port=8080. Не забудь поставить галочку в ‘Transparent Proxy’.  Измени имя ether1 на имя твоей сетевой карты. Лучший способ – скопировать этот раздел в Блокнот, поменять имя сетевой карты, а потом скопировать/вставить это в Терминал в Winbox – так не придется все набирать вручную.<br /><br />Steve<br />Head TBI <br />
			<i>24.02.2005 18:53:00, user7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227451</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 18:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227450">Простой прозрачный веб-прокси.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, никак не могу заставить работать функцию прозрачного прокси на нашем MT. Я прошерстил документацию, но безрезультатно. У нас есть машина с двумя сетевыми картами. Работает отлично как шлюз, внутренний адресный диапазон проксируется через внешний интерфейс. Особых правил пока нет. Я настроил веб-прокси, работает идеально, когда клиент указывает адрес прокси в браузере, например, 192.168.0.1:8080. Теперь мы хотим сделать шаг дальше и сделать его прозрачным, чтобы пользователям не приходилось вносить какие-либо изменения в браузере. Я следовал документации здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content</a></noindex>, раздел Transparent, но это не работает. Я пробовал поставить галочку в Winbox “transparent proxy”, но без толку. Уверен, что это что-то простое, какие-нибудь идеи? Еще информация:<br /><br />===================================<br />[admin@MikroTik] &gt; /ip web-proxy export feb/24/2005 07:44:33 by RouterOS 2.8.24 software id =<br />/ ip web-proxy set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=8080 hostname=“proxy” transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 cache-administrator=“webmaster” max-object-size=“200000 kB” cache-drive=system max-cache-size=10000<br />/ ip web-proxy access add dst-port=!443,563 method=connect action=deny comment=“allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]” disabled=no<br />/ ip web-proxy cache add url=“cgi-bin \?” action=deny comment=“don’t cache dynamic http pages” disabled=no<br />========================================<br />[admin@MikroTik] &gt; /ip web-proxy monitor status: running uptime: 18h8m3s clients: 2 requests: 1595 hits: 74 cache-size: 16428 kB received-from-servers: 122496 kB sent-to-clients: 152223 kB hits-sent-to-clients: 29637 kB<br /><br />\ Спасибо за ваше время. <br />
			<i>23.02.2005 23:42:00, geebs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227450</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59818-prostoy-prozrachnyy-veb_proksi./message227450</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 23:42:00 -0500</pubDate>
