		<title>Mikrotik.moscow [тема: Идеальный диапазон мощности сигнала какой??]</title>
		<description>Новое в теме Идеальный диапазон мощности сигнала какой?? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:08:29 -0400</pubDate>
			<title>Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227433">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, идеальное значение -40. При меньших абсолютных значениях (-30, например) ссылка показывает себя хуже. А при больших (-60) — то же самое. “Идеальный” диапазон для меня между -40 и -55. <br />
			<i>23.12.2004 22:00:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227433</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2004 22:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227432">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я всегда слышал, что не стоит опускаться ниже -55 (по AP) и не подниматься выше -75 с обеих сторон. Конечно, у нас есть несколько клиентов с -79 и один с -85, у которых не так много проблем, но иногда бывают потери пакетов. На обычных пользователей интернета это не влияет. Было бы интересно узнать, что думают другие. <br />
			<i>23.12.2004 20:20:00, Brad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227432</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2004 20:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227431">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У большинства моих клиентов сигнал в башне в пределах -62 и -76. А у двух подключений, находящихся в пределах 150 метров от моей башни, -55 и -57… Мой худший результат (между -76 и -84) — это CB3 со штатной антенной в окне на седьмом этаже, направленной не в ту сторону (наверное, счастливый отскок). <br />
			<i>19.12.2004 01:08:00, DirectWireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227431</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 01:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227430">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не знаю насчет беспроводных карт MikroTik, но с другим оборудованием, которое у нас было, мы заметили тенденции, которые могут дать вам общее представление. Все, что хуже сигнала -85 дБ, уже начинало вызывать проблемы, даже если помех не было. Чувствительность приемника здесь много значит, и обычно это можно найти в спецификациях для используемой вами радиокарты. Еще один важный момент — отношение сигнал/шум. Если у нас был сигнал -50 дБ, что очень хорошо, а шум -55 дБ, мы просто ничего не могли сделать. Этот разрыв в 5 дБ был критичным. Все, что ниже 10, мы начали терять пакеты, несмотря ни на что. Повторюсь, это зависит от оборудования, но это может дать вам некоторые общие цифры для ориентира. Мы меняли ориентацию антенн с горизонтальной на вертикальную во многих местах именно из-за этого. Хотя наш сигнал оставался прежним или даже немного уменьшался в некоторых случаях, мы обычно видели снижение уровня шума на 10-30 дБ в диапазоне клиентов. Это означало, что у тех, у кого был разрыв в 5 или 6 дБ по шуму, он внезапно увеличился как минимум до 15. Часто он был еще больше. И как только отношение стало шире, у них появилась отличная пропускная способность. <br />
			<i>19.12.2004 00:34:00, cybertime.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227430</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 00:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227429">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас есть АП на 2,4. Есть -50 и -88 ss, и у нас много проблем с клиентами, которые постоянно отсоединяются/переподключаются к АП. Странно, но это не связано с силой сигнала. У нас есть клиент с -85 ss, который работает уже сотни часов, а клиент с -64 ss отключается каждые 30 минут. Да, возможно, это из-за помех. Но отключения обычно длятся всего 1-2 секунды. Так что я попробую обновиться до 2.8.19 или 2.8.21, чтобы посмотреть, станет ли лучше. Я что-то прочитал об этом в changelog. Кто-нибудь заметил разницу в стабильности соединения (сейчас используется 2.8.10)? <br />
			<i>18.12.2004 20:37:00, mip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227429</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2004 20:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227428">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я все еще жду комментариев по этому вопросу. У кого есть опыт развертывания MT AP на 2.4Ghz, кто хотел бы сравнить опыт работы с уровнем сигнала? Мы потом обновили эти AP до версии 2.8.21, но, в общем, ничего особо не изменилось после обновления. <br />
			<i>18.12.2004 16:48:00, IntraLink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227428</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2004 16:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227427">Идеальный диапазон мощности сигнала какой??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас показания уровня сигнала от -28 до -74, как видно из MT AP 2.8.17. Очевидно, чем ниже (-28), тем лучше. Но есть ли известный диапазон, на который стоит ориентироваться? Другими словами, когда сигнал может быть слишком низким (перегружающим AP), а когда слишком высоким для стабильного соединения? Все наши клиенты и MT AP установлены на 11 Мбит/с. Спасибо! <br />
			<i>11.12.2004 21:41:00, IntraLink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59812-idealnyy-diapazon-moshchnosti-signala-kakoy_/message227427</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Dec 2004 21:41:00 -0500</pubDate>
