		<title>Mikrotik.moscow [тема: Мост без WDS?]</title>
		<description>Новое в теме Мост без WDS? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:05:27 -0400</pubDate>
			<title>Мост без WDS?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226953">Мост без WDS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы не можете объединить точки доступа IEEE 802.11, потому что стандарт этого не позволяет — точка доступа принимает пакеты только от станции с таким же MAC-адресом. Некоторые производители пытаются обойти эту проблему, маскируя MAC-адреса компьютеров за ними (то есть, все компьютеры будут использовать один и тот же MAC-адрес), но это приводит к многочисленным проблемам с сетью (включая неработающий DHCP, так как он не может различать компьютеры за таким соединением). Поскольку эта обходной путь крайне ненадежна и вызывает странные проблемы, она не реализована в RouterOS. <br />
			<i>16.07.2004 23:55:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226953</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226953</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 23:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226952">Мост без WDS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По-моему, раньше это работало с v2.3 или v2.4, но потом убрали, не спрашивайте меня почему, потому что моя память на это дело довольно туманна (а еще тогда мы использовали RadioLAN интерфейсы). _// Sten Daniel Sørsdal <br />
			<i>16.07.2004 21:55:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226952</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226952</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 21:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226951">Мост без WDS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не думаю, что тебе удастся соединиться с точкой доступа, которая не использует WDS. Единственный вариант — сделать Ethernet over IP с твоего Routerboard на другой MT роутер где-то выше по потоку. <br />
			<i>16.07.2004 16:37:00, wwalcher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226951</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226951</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 16:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226950">Мост без WDS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь использовать Routerboard как мини-POP. Одна prism карта для связи с основной вышкой AP, вторая – чтобы выступать в роли AP в этом мини-POP. Делал так раньше, когда основная вышка AP была Mikrotik – тогда я настраивал радиомост как "bridge" и использовал WDS. Работает как часы. Но для этого мини-POP нужно связаться с AP, который не Mikrotik (без поддержки WDS). Поэтому я настроил радиомост как "station". Связь устанавливается отлично, и Routerboard выходит в сеть. Но с ПК, подключенного к Ethernet-порту, выйти в сеть не получается (да, интерфейсы я бриджовил!). ARP сообщения доходят, потому что, когда я пингую с сети на ПК, MAC адрес разрешается, но трафик icmp не проходит. Разрешается MAC адрес реальный MAC адрес ПК – думаю, это проблема. Я привык к AP-клиентам, которые делают бриджинг – подменяют MAC адрес CPE MAC адресом клиента (так что AP видит только MAC адрес CPE). Уверен, что смог бы это заставить работать с помощью маршрутизации вместо бриджинга, но это не то, что мне нужно. Есть какие-нибудь предложения? Frank <br />
			<i>16.07.2004 04:56:00, Frank_833.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226950</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59711-most-bez-wds/message226950</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2004 04:56:00 -0400</pubDate>
