		<title>Mikrotik.moscow [тема: Не получается подключиться к PPPoE клиенту?]</title>
		<description>Новое в теме Не получается подключиться к PPPoE клиенту? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:27:51 -0400</pubDate>
			<title>Не получается подключиться к PPPoE клиенту?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226726">Не получается подключиться к PPPoE клиенту?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, сегодня настроение отвечать на совсем старые темы, так что поехали. PPPoE по определению — это интерфейс точка-точка. Его нельзя добавить в bridge, потому что он должен общаться только с одним другим устройством! Попробуйте сделать ваши скрипты умнее, например, так: предположим, что в каждый момент времени установлена только одна PPPoE-сессия, а все остальные отключены или отключены. Если ваш скрипт для переключения между активными PPPoE-сессиями устанавливает правила брандмауэра интерфейсов, используя команду `find`, короткий скрипт может работать для любого количества имен PPPoE-сессий:<br />`:local activeinterfacename [/interface pppoe-client get [find running=yes] name]`<br />`/ip firewall filter set [find comment="Update this rule on ISP change"] in-interface=$activeinterfacename`<br />В этом примере вам нужно прокомментировать все правила брандмауэра, которые следует обновить при смене провайдера, фразой "Update this rule on ISP change". Вы также можете сопоставлять по любым другим критериям, которые вы желаете. Обратите внимание, что вам понадобится одна строка и один уникальный комментарий для каждого обновления (так что если вам нужно обновить in-interface в одних правилах и out-interface в других, вам потребуются два правила, каждое с указанием уникальных комментариев). <br />
			<i>22.02.2013 02:16:00, jgellis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226726</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226726</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226725">Не получается подключиться к PPPoE клиенту?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда используешь RouterOS в качестве PPPoE-клиента, создается дополнительный виртуальный интерфейс для PPPoE. Но как можно добавить этот виртуальный интерфейс в мост? Он не отображается в списке портов моста. Моя цель — иметь возможность легко переключаться между разными каналами доступа к интернету по скрипту. Все мои правила фильтрации были написаны для bridge-gateway, и мне просто нужно было добавлять или удалять интерфейс из этого моста, чтобы легко переключаться. Но поскольку виртуальный интерфейс PPPoE нельзя добавить в мост, мне приходится переписывать все правила брандмауэра и NAT, чтобы адаптировать их к имени этого виртуального интерфейса. Нет ли способа создать простой алиас или мост для интерфейса PPPoE-клиента, чтобы избежать переписывания всех этих правил каждый раз? <br />
			<i>03.09.2012 14:22:00, patrickmkt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226725</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59654-ne-poluchaetsya-podklyuchitsya-k-pppoe-klientu/message226725</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:22:00 -0400</pubDate>
