		<title>Mikrotik.moscow [тема: 3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?]</title>
		<description>Новое в теме 3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 13:47:31 -0400</pubDate>
			<title>3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226164">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Некоторые экспериментальные знания о двух разных пакетах прошивки в Sierrawireless portal: Недавно обновил пару MC7710 и немного поэкспериментировал. Похоже, что сама прошивка одинаковая, но загрузчик отличается в зависимости от вашей Windows-машины, с которой вы пытаетесь обновить модем. Если у вас Direct IP драйверы (например, установлен generic Watcher), то нужно использовать DIP-пакет, а если у вас QMI драйверы – вам повезло, нужен QMI-пакет. Поскольку ROS использует DIP-интерфейс, то естественный выбор – DIP-пакет. В противном случае нужно использовать Sierra QMI-DIP переключатель, чтобы изменить режим/идентификацию модема. Кстати, "MC7710 FW 3.5.24.0" ведёт себя по-другому, чем старые версии (SWI9200X_03.05.23.02), и ROS-скрипт легко блокирует модем при отсутствии сигнала. Смотрите мой пост в другой теме. <br />
			<i>13.02.2014 11:26:00, tknuutil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226164</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226164</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 11:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226163">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не смотрел на это. Спасибо за подсказку. Разберусь. А вот ещё потенциально полезная информация от одного из крупнейших поставщиков Sierra в Северной Америке. Мне прислали это, когда я спросил Sierra напрямую, у кого лучше покупать в Канаде, а потом спросил про QMI против DIP…<br /><br />**DirectIP:** Независимое управление пользовательской плоскостью и плоскостью данных.<br /><br />* &nbsp; Разные USB-интерфейсы для управления и данных.<br />* &nbsp; Сессии данных можно контролировать с помощью AT-команд.<br />* &nbsp; Просто настроить сессию данных (одна AT-команда для настройки профиля, одна – для запуска сессии данных).<br />* &nbsp; Пользователь может протестировать вручную из терминальной программы.<br />* &nbsp; В настоящее время поддерживает несколько одновременных сессий данных (PDP-контекстов) для хоста.<br />* &nbsp; *Примечание:* работает в HSPA, но не полностью протестировано на LTE.<br />* &nbsp; Нет поддержки CDMA (поэтому нельзя использовать с MC7750).<br />* &nbsp; Нет поддержки SDK на платформах MC77xx, поскольку мы официально не поддерживаем CNS на MC77xx.<br />* &nbsp; Доступны драйверы для Windows и Linux.<br /><br />**QMI:** Управляющая и плоскость данных объединены.<br /><br />* &nbsp; Один USB-интерфейс для управления и данных.<br />* &nbsp; Сессии данных можно контролировать только через протокол QMI.<br />* &nbsp; По сравнению с AT-командами, настройка сессии данных намного сложнее, так как сначала необходимо инициализировать служебные функции, прежде чем отправлять какие-либо команды QMI.<br />* &nbsp; Нужна какая-то хост-программа для этого (невозможно сделать вручную).<br />* &nbsp; В настоящее время не поддерживает несколько одновременных сессий данных для хоста.<br />* &nbsp; QCT не планирует поддерживать, но Sierra планирует добавить эту поддержку самостоятельно.<br />* &nbsp; Может быть сложнее, чем DirectIP, из-за того, что нам потребуется разделить управляющую и плоскость данных для последующих сессий данных (т.е. один интерфейс управления для нескольких путей передачи данных).<br />* &nbsp; Поддерживает CDMA (в настоящее время единственный вариант для MC7750).<br />* &nbsp; Поддерживается через QMI SDK в Linux и Windows.<br />* &nbsp; Доступны драйверы для Windows и Linux. <br />
			<i>23.01.2014 19:47:00, red6.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226163</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 19:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226162">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В MC7710 используются разъемы u.fl на плате, а у меня есть переходники SMA-u.fl. Внешняя антенна подключается к разъемам SMA. Нужно знать, на какой частоте ты планируешь использовать сотовую связь, и подобрать антенну, соответствующую этой частоте. Работает ROS6.7 и последняя версия прошивки FW03.05.24.00 на MC7710, так что не уверен, что 5.26 поможет… Ты уже переключил настройку с USB на miniPCI-e в ROS? <br />
			<i>21.01.2014 11:34:00, jnygard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226162</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226162</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 11:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226161">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Не могли бы вы уточнить, какие антенны вы используете и какой разъем типа "pigtail" подключается к карте Sierra? (Предполагаю, что антенна необходима). На Amazon нашёл MC7785 за 9.95 (работает только с 3G), но не могу заставить его работать. И ещё, версия ОС 5.26 подойдёт? <br />
			<i>18.01.2014 16:14:00, red6.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226161</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226161</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 16:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226160">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Использую Sierra Wireless MC7710 LTE модуль с RB912UAG в DIP режиме. Очень доволен стабильностью по сравнению с USB донглом, особенно в условиях слабого сигнала… <br />
			<i>17.01.2014 07:04:00, jnygard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226160</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226160</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 07:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226159">3G/LTE карты DIP или QMI — какие поддерживаются MikroTik?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хочу использовать 4G-карты и SIM-карты, установленные прямо в модели Mikrotik. Не хочу USB-донглы. Но какая карта нужна: QMI или DIP (Direct IP)? Буду очень благодарен за любую помощь, прежде чем закажу 100 штук не той детали. <br />
			<i>17.01.2014 05:55:00, red6.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226159</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/59504-3g_lte-karty-dip-ili-qmi-_-kakie-podderzhivayutsya-mikrotik/message226159</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 05:55:00 -0500</pubDate>
