		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?]</title>
		<description>Новое в теме Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:23:42 -0400</pubDate>
			<title>Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226135">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот так-то вот… похоже, что не получилось. Получить IPv6 DNS можно только через DHCPv6 или вручную. Но MikroTik пока что не поддерживает DNS over DHCPv6. Хотя я ещё не пробовал Windows 8, я уже видел комментарии в Windows 8 блоге, что Windows 8 тоже не поддерживает DNS через RA. <br />
			<i>16.10.2012 09:08:00, boen_robot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226135</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226134">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Windows 7 получил обновления для получения IPv6 DNS-серверов через RA? <br />
			<i>16.10.2012 00:10:00, hci.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226134</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226134</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 00:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226133">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, не BIND, а dhcpd с isc.org. Bind — это DNS-сервер, а dhcpd — DHCP-сервер. Это была моя опечатка. DHCP-сервер с isc.org будет использоваться только для раздачи DHCP-опций клиентам, а не для самих адресов (если хочешь использовать autoconfig). <br />
			<i>10.08.2012 18:12:00, biomesh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226133</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226133</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226132">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, установка DNS-сервера статически не работает. На самом деле, статическая настройка IP и шлюза как-то всё сломала (не отвечает ни на один пинг). Попробую позже с другим компьютером, на Windows 8. Помню, там были какие-то изменения касательно IPv6. Надеюсь, там будет нормальный DHCP-клиент и/или stateless DNS/шлюзовая конфигурация. Если и это не сработает, придётся пока отложить IPv6, так как MikroTik, похоже, ещё не готов. Чёрт возьми… Кстати, что вообще такое эта "bind"? <br />
			<i>10.08.2012 18:03:00, boen_robot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226132</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226132</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 18:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226131">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты получаешь адрес через RA, и я не думаю, что стек IPv6 в Windows поддерживает настройку DNS, кроме как статически или через DHCP, что недоступно в реализации ROS. (Я использую bind). Не обязательно иметь DNS-серверы с адресом IPv6, но это поможет, если тебе нужна полная поддержка IPv6. Просто добавь их статически, если не можешь запустить локальную копию bind, чтобы выдавать IPv6-опции DNS. Тебе нужно будет настроить эти два маршрута для работы туннеля (один из двух может сработать, но я использую оба). Они оба по сути маршруты по умолчанию, при этом 2000::/3 – старая унаследованная ссылка, а ::/0 – текущая ссылка. Тебе просто нужно указать их на адрес сервера туннеля. /ipv6 route<br />add disabled=no distance=1 dst-address=::/0 gateway=2001:470:1f14:69::1 scope=30 target-scope=10<br />add disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:1f14:69::1 scope=30 target-scope=10 <br />
			<i>10.08.2012 17:07:00, biomesh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226131</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226131</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 17:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226130">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не заметил разницу в маршрутизируемых адресах. Спасибо. Но несмотря на корректировки, IPv6 интернет так и не заработал, и нет шлюза и DNS на машине с Win7. Единственное заметное изменение в том, что машина с Win7 теперь получает адрес в маршрутизируемом подсегменте, как и должно быть. Вот полные настройки после корректировок:<br /><br />/interface wireless<br />set 0 band=2ghz-b/g country=bulgaria disabled=no frequency=2427 l2mtu=2290 \<br /> &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge wireless-protocol=802.11<br />/interface 6to4<br />add comment="HE IPv6 Tunnel" disabled=no local-address=78.130.165.174 mtu=\<br /> &nbsp; &nbsp;1280 name=sit1 remote-address=216.66.84.46<br />/interface wireless security-profiles<br />set [ find default=yes ] eap-methods=passthrough<br />/ip pool<br />add name=clients ranges=192.168.2.2-192.168.2.254<br />/ip dhcp-server<br />add add-arp=yes address-pool=clients always-broadcast=yes disabled=no \<br /> &nbsp; &nbsp;interface=wlan1 lease-time=1h name=DHCP-IPv4<br />/ipv6 dhcp-server<br />add address-pool=clients disabled=no interface=wlan1 lease-time=1h name=\<br /> &nbsp; &nbsp;DHCP-IPv6<br />/ipv6 pool<br />add name=clients prefix=2001:470:1f15:69c::/64 prefix-length=64<br />/ip address<br />add address=192.168.2.1/24 interface=wlan1<br />/ip dhcp-client<br />add disabled=no interface=ether1<br />/ip dhcp-server network<br />add address=192.168.2.0/24 dns-server=192.168.2.1 gateway=192.168.2.1<br />/ip dns<br />set allow-remote-requests=yes servers=89.25.0.253,94.155.155.4,2001:470:20::2<br />/ip firewall nat<br />add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.2.100 to-addresses=\<br /> &nbsp; &nbsp;78.130.165.174<br />/ip neighbor discovery<br />set wlan1 disabled=yes<br />/ip service<br />set telnet disabled=yes<br />set ftp disabled=yes<br />set ssh disabled=yes<br />/ipv6 address<br />add address=2001:470:1f14:69c::2/64 advertise=no interface=sit1<br />add address=2001:470:1f15:69c::1/64 interface=wlan1<br />/ipv6 nd<br />set [ find default=yes ] advertise-dns=yes interface=wlan1 \<br /> &nbsp; &nbsp;managed-address-configuration=yes other-configuration=yes<br />/ipv6 route<br />add distance=1 gateway=sit1<br />Я хотел бы отметить, что ключевое отличие от руководства по wiki в том, что шлюз в "/ipv6 route" нельзя указать как IP-адрес. Его можно указать только как интерфейс, или как link-local адрес, к которому привязан интерфейс (что, будем честны, не намного полезнее, чем просто название интерфейса). <br />
			<i>10.08.2012 16:21:00, boen_robot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226130</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226130</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226129">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это, вероятно, сработает для тебя: /interface 6to4 add comment="HE IPv6 Tunnel" disabled=no local-address=78.130.165.174 mtu= 1280 name=sit1 remote-address=216.66.84.46 /ipv6 pool add name=clients prefix=2001:470:1f15:69c::/64 prefix-length=64 /ipv6 address add address=2001:470:1f14:69c::2/64 advertise=no interface=sit1 add address=2001:470:1f15:69c::1/64 advertise=yes disabled=no eui-64=no interface=wlan1 /ipv6 nd set [ find default=yes ] advertise-dns=yes interface=wlan1 managed-address-configuration=yes other-configuration=yes /ipv6 nd prefix add interface=wlan1 prefix=2001:470:1f15:69c::/64 /ipv6 route add disabled=no distance=1 dst-address=::/0 gateway=2001:470:1f14:69::1 scope=30 target-scope=10 add disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:1f14:69::1 scope=30 target-scope=10 Если посмотреть на страницу конфигурации tunnel broker, то увидишь свой маршрутизированный префикс, который отличается от префикса клиента и сервера (отличается на единицу). Тебе нужно добавить два IP-адреса: один внешний, который будет твоим IPv6-адресом клиента, и адрес в твоем маршрутизированном префиксе к внутреннему интерфейсу. Затем твои маршруты по умолчанию должны указывать на адрес сервера как часть туннеля. <br />
			<i>10.08.2012 15:31:00, biomesh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226129</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226129</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226128">Как настроить IPv6 в 5.19 и Windows 7?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я пытаюсь настроить новый роутер и отказаться от всех устаревших практик, которые использовал раньше. Часть этого (на самом деле, основная часть) – идея использования сети с двойным стеком. От моего провайдера у меня есть один IPv4-адрес (78.130.165.174, полученный по ethernet-кабелю и DHCPv4) и только один роутер, и согласно инструкциям в вики, я создал туннель в HE. IPv4 работает отлично, но IPv6 – нет. Возможно, потому что в 5.19 инструкции не следуют так гладко, как описано там. Или, может быть, я что-то еще не понимаю. Я стараюсь сделать все с помощью DHCP-серверов и/или IPv6 stateless-конфигурации (чего угодно, чтобы конечные устройства могли быть настроены автоматически) через беспроводной интерфейс. У меня есть машина с Windows 7 для тестирования клиентской связности. В текущем виде я смог получить IPv6 с помощью stateless-конфигурации, и я могу пинговать HE gateway, но не могу пинговать свой собственный роутер, да и никогда не вижу никакого gateway и DNS, которые были бы назначены. Как следствие, я даже не могу пинговать какие-либо сайты, так как разрешение DNS вообще не происходит. Вот экспорт моей текущей конфигурации (фактические IP-адреса и все остальное): /interface wireless<br />set 0 band=2ghz-b/g country=bulgaria disabled=no frequency=2427 l2mtu=2290 \<br /> &nbsp; &nbsp;mode=ap-bridge wireless-protocol=802.11<br />/interface 6to4<br />add comment="HE IPv6 Tunnel" disabled=no local-address=78.130.165.174 mtu=\<br /> &nbsp; &nbsp;1280 name=sit1 remote-address=216.66.84.46<br />/ip pool<br />add name=clients ranges=192.168.2.2-192.168.2.254<br />/ip dhcp-server<br />add add-arp=yes address-pool=clients always-broadcast=yes disabled=no \<br /> &nbsp; &nbsp;interface=wlan1 lease-time=1h name=DHCP-IPv4<br />/ipv6 dhcp-server<br />add address-pool=clients disabled=no interface=wlan1 lease-time=1h name=\<br /> &nbsp; &nbsp;DHCP-IPv6<br />/ipv6 pool<br />add name=clients prefix=2001:470:1f14:69c::/64 prefix-length=64<br />/ip address<br />add address=192.168.2.1/24 interface=wlan1<br />/ip dhcp-client<br />add disabled=no interface=ether1<br />/ip dhcp-server network<br />add address=192.168.2.0/24 dns-server=192.168.2.1 gateway=192.168.2.1<br />/ip dns<br />set allow-remote-requests=yes servers=89.25.0.253,94.155.155.4,2001:470:20::2<br />/ip firewall nat<br />add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 to-addresses=\<br /> &nbsp; &nbsp;78.130.165.174<br />/ip neighbor discovery<br />set wlan1 disabled=yes<br />/ip service<br />set telnet disabled=yes<br />set ftp disabled=yes<br />set ssh disabled=yes<br />/ipv6 address<br />add address=2001:470:1f14:69c::2/64 advertise=no interface=sit1<br />/ipv6 nd<br />set [ find default=yes ] advertise-dns=yes interface=wlan1 \<br /> &nbsp; &nbsp;managed-address-configuration=yes other-configuration=yes<br />/ipv6 nd prefix<br />add interface=wlan1 prefix=2001:470:1f14:69c::/64<br />/ipv6 route<br />add distance=1 gateway=sit1<br />add distance=1 dst-address=2001:470:1f14:69c::/64 gateway=wlan1<br />add distance=1 dst-address=2001:470:1f14:69c::1/128 gateway=sit1 Что я делаю не так? <br />
			<i>10.08.2012 14:45:00, boen_robot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226128</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59497-kak-nastroit-ipv6-v-5.19-i-windows-7/message226128</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 14:45:00 -0400</pubDate>
