		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема Jumbo Frame в Bridge
В последнее время наблюдается странная ситуация с Jumbo Frame в Bridge. Знаете, когда сеть работает, но что-то идет не так...
В основном, пользователи жалуются на обрывы соединения и &quot;косяки&quot; при передаче больших пакетов да]</title>
		<description>Новое в теме Проблема Jumbo Frame в Bridge
В основном, пользователи жалуются на обрывы соединения и &quot;косяки&quot; при передаче больших пакетов да форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:39:50 -0400</pubDate>
			<title>Проблема Jumbo Frame в Bridge
В основном, пользователи жалуются на обрывы соединения и &quot;косяки&quot; при передаче больших пакетов да</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225884">Проблема Jumbo Frame в Bridge
В основном, пользователи жалуются на обрывы соединения и &quot;косяки&quot; при передаче больших пакетов да</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я заменил RB2100L на RB250GS, скорость передачи была нормальной. Значит, проблема в программном бридже. Я перенастроил его с аппаратной (Atheros8327) пересылкой. Сейчас всё в порядке. Но я потерял такую функциональность: не могу отслеживать скорость TX/RX, не могу просматривать трафик, не могу выбрать VLAN для подключения к интерфейсу. Весь broadcast трафик идёт на slave-интерфейс. Пришлось использовать RB250GS для снятия VLAN-заголовка. В итоге, использование RB2011L снизило загрузку процессора с 45% до 5% при копировании файлов. <br />
			<i>23.08.2012 12:49:00, Sander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225884</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225884</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 12:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225883">Проблема Jumbo Frame в Bridge
			Слушай, а у тебя те же результаты, когда ты загружаешь и скачиваешь файл? <br />
			<i>20.08.2012 12:58:00, elgo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225883</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225882">Проблема Jumbo Frame в Bridge
			Похоже, в коде Bridge есть какая-то ошибка. Я купил NAS, поэтому настроил размер MTU 4074 (4070 для VLAN) на RB2011L, NAS и компьютере, чтобы улучшить производительность. Скорость сначала была 45 МБ/с, а потом за 5 секунд упала до 5 МБ/с. При MTU 1500 нормальная скорость 35 МБ/с. Когда я уменьшил размер MTU до 3000 на стороне компьютера, скорость вернулась к нормальной, выше 40 МБ/с. Загрузка CPU была 45%. Порты объединены в Bridge. Мой обходной путь — использовать коммутатор (Master port). Но atheros8327 не поддерживает удаление VLAN head, поэтому мне нужно добавить управляемый коммутатор. У кого-нибудь была подобная проблема? <br />
			<i>18.08.2012 03:20:00, Sander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59440-problema-jumbo-frame-v-bridge-v-poslednee-vremya-nablyudaetsya-strannaya-situatsiya-s-jumbo-frame-v-bridge.-znaete_-kogda-set-rabotaet_-no-chto_to-idet-ne-tak...-v-osnovnom_-polzovateli-zhaluyutsya-na-obryvy-soedineniya-i-_kosyaki_-pri-peredache-bolshikh/message225882</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 03:20:00 -0400</pubDate>
