		<title>Mikrotik.moscow [тема: Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!]</title>
		<description>Новое в теме Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:38:50 -0400</pubDate>
			<title>Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225435">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну вот, теперь работает с точкой с запятой в конце каждой строки, но, возможно, с запятой тоже сработает, я ещё не пробовал. Но я точно знаю, что если ничего не ставить после первой строки, то не работает, и однажды это даже привело к падению radius-сервера. Так что попробую запятую после каждой строки, но хотелось бы знать правильный синтаксис, чтобы всё было безопасно и надежно. Спасибо. <br />
			<i>03.09.2004 11:44:00, recsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225435</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 11:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225434">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я не уверен, но в файлах RADIUS для пользователей после каждой строки (кроме первой) должен быть символ “,”. Я старался не использовать комментарии в профиле пользователя, но у меня еще не запущено SQL-backend, так что возможно, там все по-другому. <br />
			<i>03.09.2004 11:39:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225434</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 11:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225433">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я разобрался, я использую HTML, PHP-скрипт для создания пакетов, которые задают ограничение скорости (rate-limit) и так далее, а также позволяют администратору добавлять текстовое поле с дополнительными пользовательскими атрибутами радиуса. Скрипт сначала создавал ограничение скорости, например, Rate-Limit = 192k/64k 1024k/100k 10/5 15/10, и если нужно было добавить что-то пользовательское, это вводилось в другое текстовое поле. Затем все атрибуты собирались и объединялись, например, Rate-Limit = 192k/64k 1024k/100k 10/5 15/10 framed-ip-address=172.168.0.6. Моя ошибка была в том, что я не ставил (<img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_wink.png" border="0" data-code=";)" data-definition="UHD" alt=";)" style="width:20px;height:20px;" title="Шутливо" class="lazyload bx-smile" /> в конце первой строки, как здесь: Rate-Limit = 192k/64k 1024k/100k 10/5 15/10; framed-ip-address=172.168.0.6. Нужно ли ставить их в конце каждой строки? как здесь: Rate-Limit = 192k/64k 1024k/100k 10/5 15/10; framed-ip-address=172.168.0.6; Потому что иногда получаю ошибки при подключении по PPPoE, сообщается, что имя пользователя неверно или просто базовая ошибка, и приходится нажимать "подключиться" снова, пока оно, наконец, не подключится. Мы пришли к выводу, что эти ошибки возникают из-за удалённых строк, например, комментариев типа #bla bla дата или что-то подобное, то есть атрибутов. Когда мы удаляли эти комментарии, ошибка возникала гораздо реже, но все равно проявлялась при подключении время от времени. Теперь думаю, что последние несколько случайных ошибок могут быть связаны с отсутствием точки с запятой. Исправьте меня, если я неправ, мне важно быть на 100% уверен в этом, чтобы знать, что у меня будет надёжный скрипт и я больше никогда не получу эту ошибку. Спасибо. <br />
			<i>03.09.2004 11:07:00, recsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225433</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 11:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225432">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Неужели у твоего RADIUS нет режима отладки (например, опция freeradius -X), где можно посмотреть, как идет обмен данными по протоколу? Если нет, то, возможно, стоит поставить сниффер между RADIUS и NAS. <br />
			<i>03.09.2004 10:44:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225432</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225431">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня нет пользователя в секретной области ppp, я использую RADIUS через MySQL базу данных для аутентификации. И похоже, что пользователь все равно входит в систему, но атрибуты игнорируются, только если в атрибутах ошибка или они не берутся правильно. <br />
			<i>03.09.2004 10:07:00, recsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225431</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 10:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225430">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Настройка ‘/ppp secret’ применяется раньше Radius. Поэтому убери этого пользователя из этого подменю и попробуй ещё раз. Эдгарс <br />
			<i>03.09.2004 08:53:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225430</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 08:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225429">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что, это нравится? Вот это! IP-адрес в формате рамки = 192.168.0.10. Я пробовал это, и каждый раз, когда я ввожу этот адрес и подключаю пользователя через PPPoE, не создается простая очередь, и пользователь по умолчанию использует настройки PPPoE по умолчанию на Mikrotik, а не атрибуты. Странно, не знаю, почему так происходит. <br />
			<i>03.09.2004 08:47:00, recsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225429</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 08:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225428">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Установи атрибут Radius "Framed-IP-Address" в статический IP-адрес, который тебе нужен. <br />
			<i>03.09.2004 02:44:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225428</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 02:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225427">Присвоил статический IP-адрес пользователю PPPoE. ПОМОГИТЕ!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушайте, кто-нибудь знает, как назначить конкретный IP-адрес пользователю по его USER name? Или каким-нибудь другим способом. Использую MySQL базу данных для пользователей и их Radius Attributes, и думаю, нужно использовать какую-то команду, чтобы назначать им IP, но не знаю, что именно. Хотелось бы иметь возможность назначать статический IP, если пользователь этого хочет. Может, кто-нибудь сможет помочь? Спасибо! #radius #mysql #ipaddress <br />
			<i>03.09.2004 01:23:00, recsx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59340-prisvoil-staticheskiy-ip_adres-polzovatelyu-pppoe.-pomogite_/message225427</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2004 01:23:00 -0400</pubDate>
