		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:53:42 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225215">Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можете отправить файл саппорту, они посмотрят конфигурацию. Джон. <br />
			<i>07.02.2005 09:58:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225215</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 09:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225214">Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что-то похожее можно увидеть у nstreme1, вот повторные ссылки. <br />
			<i>06.02.2005 18:16:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225214</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 18:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225213">Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробовали объединить b и c на карте-адаптере PCI в Mini PCI – четырехпортовая, процессор P4 3.0Ghz, 512Mb Ram, 20Gb HDD. Результат тот же. Кто готов помочь разобраться в проблеме – готов заплатить за помощь. Нужно передать сигнал 20 км от источника к репитеру с реле, а затем еще 40 км к клиенту. Леон. <br />
			<i>06.02.2005 08:15:00, leonbotes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225213</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 08:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225212">Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если в Б у тебя только одна плата и два mini-PCI, проблема может быть связана с загрузкой процессора. <br />
			<i>05.02.2005 16:43:00, rpingar.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225212</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 16:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225211">Проблема с пропускной способностью при повторении с nstreme2.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как это влияет на полосу пропускания, если создать две отдельные связи, как, например, в сценарии с использованием репитера? Т.е.: а подключено к b через nstreme2, b подключено к c через 100Mb/s коммутатор, b к c также через nstreme2. Используя g turbo на atheros AR5213, получаю 24Mb/s от a к b и ту же скорость от c к d. Как только тестирую от a к d, получаю только 1/2 или 12MB/s. Это нормально для nstreme2? Я понимаю, что nstreme2 работает аналогично полнодуплексному режиму, где можно иметь много переходов (репитеров) без значительной потери полосы пропускания. Буду очень благодарен за любую помощь. <br />
			<i>05.02.2005 14:16:00, leonbotes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59298-problema-s-propusknoy-sposobnostyu-pri-povtorenii-s-nstreme2./message225211</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 14:16:00 -0500</pubDate>
