		<title>Mikrotik.moscow [тема: Понять PCI-e в 411-5nH]</title>
		<description>Новое в теме Понять PCI-e в 411-5nH форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:51:49 -0400</pubDate>
			<title>Понять PCI-e в 411-5nH</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224585">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию, JeremyH. Как только я настрою новую карту в своем аккаунте, я вернусь к этой публикации. <br />
			<i>01.09.2012 16:02:00, ulink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224585</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224585</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 16:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224584">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, недавно я настроил несколько карт MC8705 на платах 411-5nH, используя RouterOS 5.18. Это оказалось очень проблематично, и я столкнулся с тем же, что и ты — не мог ввести информацию и данные каналы (та же ошибка, что и ты описал), а статус постоянно показывал «перезагрузка канала» и «инициализация модема». РЕШЕНИЕ, которое я нашёл, — физически отключить Routerboard от питания, а затем снова включить. Я где-то читал, что есть ограничение с PCI-e на Routerboard'ах, из-за которого карта не может нормально перезагрузиться без полного отключения питания. Я обнаружил, что после перезагрузки питания можно ввести данные каналы и потом всё подключается без проблем. Ещё: в RouterOS 5.18, по крайней мере, не поддерживается DirectIP, поэтому нужно сделать: `/port firmware set ignore-directip-modem=yes`, а затем отключить LTE/3G интерфейс. Надеюсь, это поможет тебе. Дай знать, как дела. <br />
			<i>01.09.2012 14:59:00, jeremyh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224584</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224584</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 14:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224583">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			vk7zms Нашел пару карточек онлайн, чтобы проверить их в работе. USB-флешки нет. Только PCIe с SIM-картой. Поищу серию 87xx, возможно, даже USB-модуль, чтобы можно было использовать их в ПК и выявить правильный APN. Спасибо за помощь. Буду обновлять пост по мере продвижения. <br />
			<i>27.08.2012 11:50:00, ulink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224583</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224583</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 11:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224582">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Настройки, которые я выложил, были для серии mc87xx. Я никогда не пользовался серией 57xx, потому что у нас нет сетей EV.DO или узкополосного CDMA, которые все еще активны. Ты купил SIMM в устройстве или отдельно? Если он был в USB-накопнике, он, скорее всего, автоматически установится в Windows, и ты сможешь взять APN из программного обеспечения устройства. Приходилось это делать несколько раз, потому что у большинства операторов есть разные APN для разных классов обслуживания (предоплаченные, постоплаченные, iPad, корпоративные и т.д.). <br />
			<i>27.08.2012 09:39:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224582</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224582</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224581">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, vk7zms. Понимаю и могу подтвердить, что ты пишешь. Интерфейс ppp-out1 создается автоматически и ждет конфигурацию. Проходя процесс, я вижу, что каналы данных и информации не будут настроены на предложенные числа. Появляется сообщение об ошибке, что такого канала данных или информации не существует. Я могу использовать 1 или 2 в этих полях, что приводит к записи в лог-файл "async ppp info ppp-out1: resetting link". Удаляя эти данные, я продвигаюсь немного дальше, но появляется ошибка "async ppp init string failed: AT+CGDCONT=1,“IP”,“ vzw3g.com ”. Этот лог просто повторяется, пока я не отключу интерфейс. Значит, я на правильном пути, но информация APN, должно быть, неверна. Я видел несколько вариантов APN для Verizon, включая: phonnumber.vzw3g.com internet vzinternet verizon и вариант без APN вообще. Без APN модем инициализируется, пытается вызов, а затем завершается сообщением о том, что модем отключен. Какие модемы лучше подходят для работы с 411? Возможно, я смогу найти другой и решить эту проблему с mc5720. Спасибо. <br />
			<i>26.08.2012 14:19:00, ulink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224581</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224581</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 14:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224580">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда устанавливаешь карту Sierra, на роутере должно появиться всплывающее окно интерфейса — просто настрои его и включи. Тебе потребуется какая-то информация от оператора связи — обычно достаточно указать правильный APN для приобретенного тобой сервиса. Для карт Sierra устанавливай port=usb2, data channel=4, info channel=3, указывай APN для приобретенного сервиса и PIN-код, если он установлен на твоей SIM-карте. Сними галочку с пункта "dial on demand", если хочешь, чтобы соединение было постоянным. <br />
			<i>26.08.2012 05:22:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224580</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224580</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 05:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224579">Понять PCI-e в 411-5nH</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть Sierra Wireless MC5720 PCI-e карта (совместима согласно списку оборудования), использую в 411 OS ver 5.6. Ищу объяснение, как инициализировать устройство. Я просмотрел вики-пост <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Port" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Port</a></noindex> и нашел список драйверов и портов для настройки. Какие основные шаги для того, чтобы карта заработала? Также использую её на сети Verizon со стандартными ppp-креденциалами: phonenumber@vzw3g.com vzw Это правильно для их сети? Спасибо за любую помощь в том, чтобы я начал работу. <br />
			<i>25.08.2012 22:45:00, ulink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224579</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59156-ponyat-pci_e-v-411_5nh/message224579</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 22:45:00 -0400</pubDate>
