		<title>Mikrotik.moscow [тема: ECMP - Плохая производительность.]</title>
		<description>Новое в теме ECMP - Плохая производительность. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:08:38 -0400</pubDate>
			<title>ECMP - Плохая производительность.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224501">ECMP - Плохая производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Забросил 5GHz каналы… Скорость была очень нестабильной, похоже, на это влияет помеха или перекрестные наводки между тремя каналами. Это и вызывает плохую производительность. Ставим 24GHz UBNT канал, а 5GHz используем как резервный путь. Лучше медленно, но работает, чем вообще вниз. Еще у меня есть 11GHz лицензионный канал, если 24GHz AirFiber канал не покажет заявленную производительность. <br />
			<i>14.09.2012 17:18:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224501</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224500">ECMP - Плохая производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если подключаться напрямую к каждому 5ghz Wi-Fi с ли K и проводить speed test, как выглядит пропускная способность? <br />
			<i>26.08.2012 00:58:00, gregsowell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224500</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 00:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224499">ECMP - Плохая производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу отметить, что до вчерашнего дня связь между Core Router и ATC Router была реализована только через две линии на частоте 5 ГГц. Я добавил третью линию на 5 ГГц, чтобы посмотреть, удастся ли увеличить пропускную способность. До добавления третьей линии на 5 ГГц трафик распределялся между двумя линиями примерно по ~50 Мбит/с на каждую. При этом достигалась общая пропускная способность около 125 Мбит/с. Добавление третьей линии просто снизило нагрузку — теперь на всех линиях примерно по ~30 Мбит/с, но прироста пропускной способности нет. <br />
			<i>24.08.2012 17:15:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224499</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224498">ECMP - Плохая производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прилагаю схему. У меня проблема с низкой производительностью на равных маршрутах. Core Router и ATC router связаны тремя беспроводными 5GHz ссылками. OSPF используется повсюду для динамической маршрутизации, и ECMP и failover настроены корректно через OSPF. Тестирование каждой 5GHz ссылки (5G-A, B и C) через их /32 маршруты дает примерно ~110Mbps агрегированно по отдельности. ECMP, кажется, работает, так как я вижу распределение трафика равномерно по всем ссылкам. Однако я наблюдаю плохую производительность с точки зрения клиентов, а также при подключении напрямую к ATC или SW router'ам. Я вижу обычно около 125Mbps агрегированно в пиковые часы, а при тестировании скорости я вижу только 3-6mbps из любого места через speedtest.net, speakeasy.net/speedtest и т.д. Подключен к Core Router я вижу 100+mbps (ограничено CPU на моем маленьком ноутбуке). Все устройства имеют публичные IP-адреса, NAT не используется. Оборудование: Core Router: RB1100AHx2 ATC Router: RB1100AHx2 SW Router: RB1100AHx2 5G Links: RB711GA-5HnD Ссылка от ATC к SW - это Dual 11GHz Licensed Microwave links на 250Mbps каждая. Я также использую ECMP для агрегации и failover по Licensed Microwave ссылкам. Может кто-нибудь объяснить плохую производительность? Разделение спектра между 5GHz ссылками более чем достаточно. Я использую каналы 5.4 и 5.7 GHz, и, как я уже говорил, они могут выдавать 100+mbps при тестировании пропускной способности через ссылки. Могу выложить конфиги по запросу. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a50058da74fdc58b42e041b875fdfba78b573644.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>24.08.2012 17:01:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59135-ecmp-_-plokhaya-proizvoditelnost./message224498</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:01:00 -0400</pubDate>
