		<title>Mikrotik.moscow [тема: 5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.]</title>
		<description>Новое в теме 5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:00:22 -0400</pubDate>
			<title>5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224322">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, в чем может быть проблема. У меня пинг с задержкой 1-2 мс на линии в 12 км с размером пакета 1500. С использованием n-streme задержка 2-4 мс, но пропускная способность удвоилась (46 МБ/с на тесте полосы пропускания TCP). Уровень сигнала около -63 дБм. <br />
			<i>14.10.2004 21:00:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224322</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 21:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224321">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновление: одна из трёх станций всё ещё использовала беспроводную сеть вместо беспроводного наследия. Теперь все три используют беспроводное наследие, и у меня есть 9 мбит/с полнодуплексного соединения (TCP пакеты по 400 байт) через два перехода, средняя задержка 1 мс в простое, 40 мс при 60% загрузки. Вот какой головняк пришлось повозиться, чтобы это настроить. Mikrotik, что с этими драйверами происходит? <br />
			<i>14.10.2004 19:50:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224321</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224320">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дейл: 2.8.13 уже в твоем ящике… Мой опыт с 2.8.17: проблемы с задержкой. Большие проблемы при использовании RB14 (Wireless отключается каждые 1 минуту). Wireless отключается при высокой нагрузке. Уровень сигнала скачет вверх и вниз, меняется скорость Wireless. <br />
			<i>14.10.2004 18:26:00, Michaelg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224320</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224319">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже похожие проблемы с Atheros 5.8GHz. Пробовал версии .15, .16, .17. Хотел бы попробовать .13. У тебя есть скачивание .13, которое ты можешь мне отправить или выложить на FTP-сервер, чтобы я мог скачать? Мой email dale.albright@ttiwireless.com. Спасибо - Дейл. <br />
			<i>14.10.2004 17:24:00, ttiwireless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224319</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 17:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224318">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была та же проблема с AR5211. Это из-за слабого сигнала. N-Streme отлично работает при уровне сигнала -65 dBm или ниже. <br />
			<i>14.10.2004 09:27:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224318</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 09:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224317">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это действительно помогает. Задержка снижается с 3-400мс через два узла до 10-50мс. Пропускная способность на втором узле приемлемая (10 Мбит/с/10 Мбит/с), расстояние 300 метров, а вот на первом узле просто ужас – средняя скорость 350 кбит/с / 1.5 Мбит/с на отправку/получение. Ну, конечно, это ровно противоположно тому, что хочет клиент. Не могу сказать, что у меня были такие проблемы на .13. Всё ещё думаю о понижении версии и хотел бы узнать, кто-нибудь уже это делал. <br />
			<i>14.10.2004 03:23:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224317</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 03:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224316">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это действительно помогает. Задержка уменьшилась с 3-400 мс через два узла до 10-50 мс. Пропускная способность на втором узле приемлемая (10 Мбит/с/10 Мбит/с), расстояние 300 метров, но на первом узле ужасная, в среднем 350 Кбит/с/1.5 Мбит/с отправка/прием. Конечно, это прямо противоположно тому, что хочет клиент. Не могу сказать, что у меня были такие проблемы на версии .13. Всё ещё думаю о понижении версии и хотел бы узнать, кто-нибудь это делал. <br />
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224316</guid>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224315">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Установи станции на 802.11a и затем установи пакет wireless-legacy… Посмотри, будет ли лучше скорость соединения. <br />
			<i>13.10.2004 19:01:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224315</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 19:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224314">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, но после отката от беспроводной версии .17, использующей nstreme, к .13 (насколько я знаю, последняя работающая версия) беспроводной связи, все ли настройки пропадут? Нужно ли будет делать три выезда на площадку, чтобы это сделать? <br />
			<i>13.10.2004 18:46:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224314</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 18:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224313">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно откатить систему, загрузив нужные пакеты через FTP. Затем в терминале: /system package downgrade. После этого просто перезагрузите систему. <br />
			<i>13.10.2004 12:33:00, Michaelg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224313</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 12:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224312">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дополнительная информация: пробовал и с nstreme, и без - никакой разницы. Начал с релиза .16, обновился до .17 в поле, когда .16 оказалась отстойной на расстоянии. Как я уже говорил, в лаборатории всё работало отлично, так что думаю, дело всё в расстоянии. <br />
			<i>13.10.2004 09:08:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224312</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 09:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224311">5213 проблемы с дальностью действия при использовании ПО .17.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем,<br />На этой неделе установил новую двуххопную систему и столкнулся с серьезными проблемами с пропускной способностью и задержкой. Смешно, но я тестировал систему в лаборатории перед внедрением и никаких проблем не было – на самом деле, пропускная способность через два хопа была более 15 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Система использует радиостанции 5213 (DLink AG530, успешно использовались в версии прошивки .13). Первый хоп на частоте 5340, второй на 5260. Теперь система в поле – первый хоп на 1,5 км, второй на 300 м (сложная местность в Новой Зеландии, требуется многохоповое соединение), а задержка 3-400 мс, пропускная способность упала до менее 1 Мбит/с. Уровень сигнала в порядке (~75), но меньше ожидаемого. Подключается со скоростью 36 или 48 Мбит/с. Это точно проблема в софте. Выглядят, как идиот, потому что я уже неделю ковыряюсь с этим, а оно все равно отстой. Я никогда не делал откат версии. Это единственный выход? Как это сделать? Возможно ли откатиться к версии .13, не посещая все три объекта снова? Буду благодарен за советы / обратную связь как можно скорее.<br />Cheers… <br />
			<i>13.10.2004 09:00:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59101-5213-problemy-s-dalnostyu-deystviya-pri-ispolzovanii-po-.17./message224311</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 09:00:00 -0400</pubDate>
