		<title>Mikrotik.moscow [тема: Переменная производительность.]</title>
		<description>Новое в теме Переменная производительность. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 01:48:42 -0400</pubDate>
			<title>Переменная производительность.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224295">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Оказывается, наша проблема, скорее всего, была вызвана вирусом на одном из хостов, подключенных через LOS. Вероятно, он генерировал трафик типа UDP, который просто перегружал канал (на самом деле, вероятно, перегружал локальную сеть клиента ещё до того, как сигнал достиг беспроводного канала), и поэтому его сеть падала, генерировался прерывистый трафик, и, как следствие, скорость передачи Tx/Rx широко варьировалась. Как-то так?<br /><br />Что касается сканирования; у меня точка-точка на 30dBi параболах на расстоянии около 6 км, и даже в этом случае я могу обнаружить четыре другие сети с уровнем сигнала от -88 dBm до -66 dBm. Не знаю, приходят ли они через основной луч антенны, боковые лепестки, через устройство или ловим их через кросс-сайтовую сеть Ethernet (используя уличные боксы). Но они все на разных каналах по сравнению с моим, и не думаю, что они на самом деле создают для меня проблему. <br />
			<i>18.10.2004 12:30:00, pritchie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224295</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 12:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224294">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй сделать сканирование и посмотри, нет ли поблизости нового оборудования, работающего на той же частоте. Если есть, попробуй сменить канал. На пропускную способность также влияет погода. <br />
			<i>18.10.2004 11:35:00, pauljatho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224294</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 11:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224293">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы не видим потерь пакетов, но наблюдаем снижение скорости. Проблема возникает и в зонах с высоким уровнем радиопомех, и в тихих зонах. Есть одна локация с примерно 20 клиентами, у всех сигнал ниже -62 dBm, и раньше проблем с обрывами соединения с использованием Routerboard и Prism PCIMIA карты не было. Я обновил это место до версии 2.8.16, и тут как снег на голову, смогла зарегистрироваться только половина клиентов, да еще и постоянно отваливались и подключались снова. Пришлось переходить на mini PCI prism карту. <br />
			<i>14.10.2004 13:08:00, WisperISP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224293</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224293</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 13:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224292">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что мне не совсем понятно, это причинно-следственная связь. То есть, в обоих случаях соединения кажутся сильными и стабильными (уровень приема около -60 дБм), поэтому мы не думаем, что проблема в качестве соединения. Вопрос в том, изменяется ли скорость беспроводного соединения по какой-то причине (например, из-за помех?) и, следовательно, происходит потеря пакетов, или же потеря пакетов по какой-то другой причине может заставить MT (модули) решить, что пакеты теряются, и, как следствие, скорость соединения нужно снизить? Я недостаточно знаком с протоколами, определяющими, когда и почему MT (или 802.11x в целом) снижают скорость передачи данных, чтобы это знать. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи по этому поводу? <br />
			<i>14.10.2004 10:00:00, pritchie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224292</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224292</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 10:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224291">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас похожая проблема. Один из моих линков – 802.11b с MT AP на одном конце и MT клиентом на другом. В обоих установлены mini-PCI Prizm 802.11b карты. У AP – всенаправленная антенна, а у клиента – антенна на 14 dbi. Они находятся примерно в 2.5 мили, но на высоте около 200 футов на вышках. Радио клиента будет отображать скорость TX/RX 11mb/2mb и постоянно будет скакать вверх и вниз. AP обычно регистрирует 11mb для обоих, но тоже немного прыгает. Уровень сигнала -66dbm постоянно. Остальные клиенты на AP обычно регистрируют 11mb практически все время. Это CB3’s, я толком не знаю, что показывают эти CB3, только MT. Какие есть идеи, почему так? <br />
			<i>14.10.2004 04:09:00, WisperISP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224291</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224291</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2004 04:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224290">Переменная производительность.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, надеюсь, кто-нибудь сможет подсказать решение проблемы ниже… У меня уже почти год работает связь на короткое расстояние (около 6 км), и в последнее время заметил, что заявленная скорость передачи/приема регулярно, но кратковременно (несколько секунд) падает с максимальной (54 Мбит/с) сразу до 6 Мбит/с и затем снова возвращается в норму. Уровень приема остается стабильным около -60 дБм на обоих концах (уровень передачи около 6 дБм, если память не подводит). Проблема в том, что пакеты теряются, когда это происходит. Использую 30 дБi параболы на обоих концах, поэтому направленность должна быть хорошей, но когда я перевел мост в режим сканирования, обнаружил сети на; 5180 уровне -66 дБм (также поймал эту сеть в Turbo mode) 5240 уровне -85 дБм 5745 уровне -88 дБм Я работал на частоте 5200, но также пробовал 5280 и 5785, но результат тот же. Думаете, это признак помех или неисправность оборудования? Или что-то другое? Большое спасибо, если кто сможет помочь! <br />
			<i>13.10.2004 12:33:00, pritchie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224290</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59096-peremennaya-proizvoditelnost./message224290</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 12:33:00 -0400</pubDate>
