		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите !! Проблемы с установкой]</title>
		<description>Новое в теме Помогите !! Проблемы с установкой форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:36:03 -0400</pubDate>
			<title>Помогите !! Проблемы с установкой</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224283">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, проблема в количестве запросов в секунду? Я смотрел соединения и обнаружил более 100 клиентов с шпионским ПО / кейлоггерами (я посмотрел, какие номера портов они использовали). Если я создам правило доступа, чтобы блокировать все известные шпионские программы / кейлоггеры, это решит проблему? <br />
			<i>12.10.2004 21:37:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224283</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224283</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 21:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224282">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Онлайн... Но у меня есть несколько проблем. 1 - Несколько клиентов очень медленно просматривают интернет в течение нескольких минут, а потом вроде бы все работает нормально. Когда клиенты не могут выходить в сеть, они могут пинговать и делать разрешение DNS. Может ли на моей локальной сети быть шпионское ПО или вирус, вызывающий это? У ISA-серверов проблем нет? Может, что-то в очереди? Когда клиенты медленные, они могут зайти в Winbox через мой беспроводной сети, Winbox.exe скачивается со скоростью 300-500 кб/с. Так что я не думаю, что проблема с беспроводной стороной. Есть какие-нибудь предложения? <br />
			<i>12.10.2004 20:48:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224282</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 20:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224281">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вставь этот код в терминал;<br />/ip firewall src-nat add src-address=192.168.25.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade<br />add src-address=192.168.2.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade <br />
			<i>12.10.2004 18:30:00, Michaelg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224281</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224281</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 18:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224280">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предполагая, что у вас есть рабочие станции/клиенты, подключенные к ether2 и ether3, правила src-nat, которые вам следует добавить, это: /ip firewall src-nat add src-address=192.168.25.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade и /ip firewall src-nat add src-address=192.168.2.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade соответственно. И еще, убедитесь, что на ваших рабочих станциях установлен шлюз по умолчанию на MikroTik (192.168.25.1 или 192.168.2.1), правильно настроена DNS и прочее. <br />
			<i>12.10.2004 18:28:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224280</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224280</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 18:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224279">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня ether1 настроен для wan с адресом 206.xxx.xxx.xxx/28, ether2 – для lan с адресом 192.168.25.1/24, а ether3 – для lan с адресом 192.168.2.1/24. Я запустил `setup set ether 1 to 206.xxx`, установил шлюз в адрес моего 206-го шлюза, а также настроил ether 2 на 192 и ether 3 на 192. Скажите, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы сеть заработала. Планирую покопаться в настройках в ближайшие дни. Обычно я бы не спешил, но у меня здесь isa кластер приболел, два члена выпали, и я хочу избавиться от Microsoft из этого всего. <br />
			<i>12.10.2004 17:12:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224279</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224279</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 17:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224278">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня ether1 настроен для wan с адресом 206.xxx.xxx.xxx/28, ether2 — для lan с адресом 192.168.25.1/24, а ether3 — для lan с адресом 192.168.2.1/24. Я запустил setup set ether 1 на 206.xxx, установил шлюз на мой 206 шлюз, ether 2 на 192, ether 3 на 192. Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы интернет заработал. Планирую поколдовать над этим в ближайшие дни. Обычно я бы не торопился, но у меня больная кластер ISA потеряла 2 участника, и я хочу избавиться от Microsoft. <br />
			<i>12.10.2004 16:38:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224278</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224278</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 16:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224277">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе стоило бы рассказать нам поподробнее о твоей конфигурации (IP-адреса и т.д.) – как ты можешь ожидать помощи в решении проблемы, не предоставив больше деталей? Не зная ничего о конфигурации, я бы предположил, что ты используешь частный IP-адрес для своих "рабочих станций" и у тебя нет правила src-nat. Тебе стоит прочитать об этом в руководстве, но быстрый способ – добавить что-то вроде `/ip firewall src-nat add src-address=&lt;твой внутренний адрес сети, например, 192.168.0.0/24&gt; out-interface=&lt;твой интерфейс, выходящий в интернет, например, ether1&gt; action=masquerade`. Если это не поможет, пожалуйста, возвращайся с более подробной информацией… <br />
			<i>12.10.2004 15:59:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224277</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224277</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224276">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже год-полтора не использовал Mikrotik. Мне нужно разобраться, так как собираюсь развертывать их на всех своих вышках (14), а не могу понять, что делаю не так. <br />
			<i>12.10.2004 15:45:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224276</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224275">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с NAT? <br />
			<i>12.10.2004 15:31:00, Michaelg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224275</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224274">Помогите !! Проблемы с установкой</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Установил 2.8 на новую систему. Настроил IP/гейтвей для локальной и внешней сети. Могу пинговать роутер из сети в интернет – работает. Могу зайти в Winbox с рабочей станции к роутеру – тоже есть связь. А вот до IP-адреса роутера в локальной и внешней сетях пингуется, а до интернета – нет. Помогите, пожалуйста! <br />
			<i>12.10.2004 15:21:00, Magician.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59093-pomogite-_-problemy-s-ustanovkoy/message224274</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:21:00 -0400</pubDate>
