		<title>Mikrotik.moscow [тема: Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC.]</title>
		<description>Новое в теме Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:14:31 -0400</pubDate>
			<title>Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224024">Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сэм, есть какие-нибудь новости от MT по этому поводу, Рэнди? <br />
			<i>11.06.2005 19:52:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224024</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224024</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 19:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224023">Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это связано. Я запускаю несколько шлюзов, каждый на отдельном интерфейсе. Иногда роутер провайдера видит MAC-адрес от другого шлюза/интерфейса, хотя они на 100% разделены по MAC-адресу. Потом он начинает маршрутизировать трафик обратно по неправильному соединению. Проблема, которую я отслеживал, с DST-NAT, ломающимся рандомно посреди ночи, похоже, вызвана тем, что устройство думает, что определенный IP-адрес находится на другом интерфейсе, чем он есть на самом деле. Звучит странно, но это правда. Это уже четвертый раз, когда мне пришлось вставать посреди ночи и перезагружать устройство, чтобы оно заработало снова. На этот раз перезагрузка даже не помогла, пришлось отключить и включить интерфейсы, и тогда оно заработало. Никаких изменений в конфигурации, и всё начинает работать снова после отключения/включения/перезагрузки. Отправляю supout с подробным объяснением в поддержку. Сэм <br />
			<i>10.06.2005 16:25:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224023</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224023</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 16:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224022">Потеря/сброс TCP-соединений при использовании ECMR - ошибка RC.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Коротко и просто: соединения (например, ssh-сессии, java-чаты, любые приложения, ориентированные на соединения) обрываются через несколько минут. Это происходит ТОЛЬКО при использовании двух или более шлюзов (ECMR). Проверено на RC1-RC5. Та же система с одним шлюзом работает нормально. Я пытаюсь найти проблему в своей конфигурации последние несколько недель, так и не нашел, теперь выяснил, что проблема с обрывом соединений возникает только при использовании нескольких шлюзов, поэтому думаю, это ошибка в софте. Если я не прав — пожалуйста, скажите, что мне нужно проверить в своей конфигурации? kj <br />
			<i>10.06.2005 06:43:00, kjagus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224022</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59052-poterya_sbros-tcp_soedineniy-pri-ispolzovanii-ecmr-_-oshibka-rc./message224022</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 06:43:00 -0400</pubDate>
