		<title>Mikrotik.moscow [тема: 750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?]</title>
		<description>Новое в теме 750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:09:41 -0400</pubDate>
			<title>750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223780">750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты не можешь назначать IP-адреса на порты, входящие в бридж (ну, можешь, но это не сработает). IP-адреса получает сам бридж, а не отдельные порты. Когда ты добавляешь IP-адрес (или адреса) к бриджу, убедись, что после каждого адреса ты указываешь /24, чтобы правильно вычислилась маска подсети. После этого он будет работать как обычный сетевой коммутатор, маршрутизация не потребуется. <br />
			<i>03.08.2012 20:57:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223780</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 20:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223779">750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не работает так, как я ожидал. Создал bridge 1. Добавил ether-1-gateway (IP 10.0.0.2) и ether-5 в bridge. ether-1 подключен к сети 10.0.0.0/24 с 10.0.0.1 в качестве upstream интернет-шлюза. ether-5 подключен к хосту с IP 10.0.0.5. bridge-1 назначен IP 10.0.0.4 [порты ether2-4 переключены с ether2 в качестве мастера, NAT’d at 10.0.1.0/24 и предоставляющий DHCP]. С сети 10.0.0.0 я мог пинговать bridge-1 IP 10.0.0.4, но НЕ мог достучаться до хоста, подключенного к ether-5 на 10.0.0.5. Если добавить статический маршрут до 10.0.0.5 через интерфейс bridge-1, то я могу достучаться до 10.0.0.5. Почему в этом случае нужен статический маршрут? Не должен ли bridge позволять трафик к 10.0.0.2 (ether-1), 10.0.0.4 (bridge-1) и 10.0.0.5 (хост через ether-5) без маршрутизации? <br />
			<i>03.08.2012 18:15:00, mesquito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223779</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 18:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223778">750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, можно подключить любой из портов 2-5 к коммутатору и опустить те, что не нужны. Можно сделать мост из ЛЮБЫХ портов 1-5, опустив ненужные, и создать несколько мостов. Можно маршрутизировать трафик между любыми портами, коммутаторами или мостами. <br />
			<i>03.08.2012 02:26:00, jandafields.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223778</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 02:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223777">750 как коммутатор-маршрутизатор-коммутатор?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			По моему пониманию, при использовании RB750 в качестве маршрутизатора, локальная сеть либо объединяется на портах 2-5, либо маршрутизируется индивидуально (через WAN). Можно ли сгруппировать 3 порта в коммутируемую локальную сеть (выбрав один из них в качестве "главного" порта), маршрутизируя их через интерфейс WAN, и оставить 1 порт на стороне WAN? Может быть, это можно реализовать, создав интерфейс моста, добавив в него WAN и LAN 1, а затем настроить порты 2-5 для использования интерфейса моста в качестве шлюза? На обычном маршрутизаторе для малого офиса я бы выставил сервер как DMZ-хост, но интересно, позволяет ли RB750 логически расположить его вне локальной сети в блоке 10.0.0.0? rb750<br /> &nbsp; &nbsp; 10.0.0.0/24 +--------------------------------+<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; +---------| &nbsp;WAN &nbsp; |LAN 1| LAN &nbsp;ports 3-5 &nbsp;|<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |10.0.0.2| | &nbsp; | &nbsp; &nbsp;10.0.1.0/24 &nbsp;|<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; +----------|------------+--------+<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;|<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;+<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SERVER<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10.0.0.3 <br />
			<i>02.08.2012 23:15:00, mesquito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58991-750-kak-kommutator_marshrutizator_kommutator/message223777</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 23:15:00 -0400</pubDate>
