		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как спрятать переадресацию портов?]</title>
		<description>Новое в теме Как спрятать переадресацию портов? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:54:31 -0400</pubDate>
			<title>Как спрятать переадресацию портов?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223719">Как спрятать переадресацию портов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Поразмыслив, я реализовал идею, которую предлагал ранее, и она работает. <br />
			<i>03.08.2012 09:24:00, Ivoshiee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223719</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223718">Как спрятать переадресацию портов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			маскировать трафик, который приходит. Вот один из способов <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/nat.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/nat.php</a></noindex> action (accept | add-dst-to-address-list | add-src-to-address-list | dst-nat | jump | log | masquerade | netmap | passthrough | redirect | return | same | src-nat; default: accept) — действие, которое нужно предпринять, если пакет соответствует правилу.<br /><br />accept — принимает пакет. Никаких действий не производится, т.е. пакет пропускается и к нему не применяются другие правила.<br /><br />add-dst-to-address-list — добавляет целевой адрес IP-пакета в список адресов, указанный параметром address-list.<br /><br />add-src-to-address-list — добавляет исходный адрес IP-пакета в список адресов, указанный параметром address-list.<br /><br />dst-nat — заменяет целевой адрес IP-пакета на значения, указанные параметрами to-addresses и to-ports.<br /><br />jump — переходит к цепочке, указанной значением параметра jump-target.<br /><br />log — каждое совпадение с этим действием добавит сообщение в системный журнал.<br /><br />masquerade — заменяет исходный адрес IP-пакета на автоматически определяемый IP-адрес маршрутизацией.<br /><br />netmap — создает статическое соотношение 1:1 между одним набором IP-адресов и другим. Часто используется для распределения публичных IP-адресов хостам в частных сетях.<br /><br />passthrough — игнорирует это правило и переходит к следующему.<br /><br />redirect — заменяет целевой адрес IP-пакета на один из локальных адресов маршрутизатора.<br /><br />return — передает управление обратно в цепочку, из которой был выполнен переход.<br /><br />same — дает конкретному клиенту один и тот же исходный/целевой IP-адрес из указанного диапазона для каждого соединения. Это наиболее часто используется для служб, которые ожидают один и тот же адрес клиента для нескольких соединений от одного клиента.<br /><br />src-nat — заменяет исходный адрес IP-пакета на значения, указанные параметрами to-addresses и to-ports. <br />
			<i>03.08.2012 07:16:00, CyberT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223718</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 07:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223717">Как спрятать переадресацию портов?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если использовать destination NAT, то можно перенаправлять соединения во внутреннюю сеть с Internet-стороны роутера, но внутренний хост увидит соединение, исходящее из Интернета. Как «обновить» трафик так, чтобы перенаправление портов на какой-нибудь хост в локальной сети не было видно как соединение, приходящее из внешней сети, а от самого роутера? Я представляю себе, что комбинация destination NAT в паре с source NAT должна сработать, но боюсь, что это не валидная комбинация. Есть какие-нибудь идеи? <br />
			<i>02.08.2012 18:11:00, Ivoshiee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58975-kak-spryatat-pereadresatsiyu-portov/message223717</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 18:11:00 -0400</pubDate>
