		<title>Mikrotik.moscow [тема: Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.]</title>
		<description>Новое в теме Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:52:12 -0400</pubDate>
			<title>Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223170">Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, убери TKIP из профиля безопасности. Оставь только AES, и это должно решить проблему. <br />
			<i>31.08.2012 05:16:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223170</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 05:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223169">Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за быстрый ответ! Параметр preamble-mode установлен в значение "both" в обоих файлах, как и вы предлагаете. Не могли бы вы сказать, какие следующие шаги?<br /><br />[Admin@MikroTik] &gt; interface wireless print advanced<br />Flags: X - disabled, R - running<br />0 R name="wlan1-Interna" mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="A1" mode=ap-bridge ssid="Internal" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=united states antenna-gain=0 frequency=2412 band=2ghz-onlyg channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=Int disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00 nv2-queue-count=2 nv2-qos=defa nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default <br />
			<i>30.08.2012 19:23:00, skullman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223169</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 19:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223168">Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за быстрый ответ! Параметр preamble-mode установлен в значение "both" в обоих файлах, как вы и предлагали. Не могли бы вы подсказать, какой следующий шаг? [Admin@MikroTik] &gt; interface wireless print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1-Interna" mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="A1" mode=ap-bridge ssid="Internal" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=united states antenna-gain=0 frequency=2412 band=2ghz-onlyg channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=Int disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00 nv2-queue-count=2 nv2-qos=defa nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default <br />
			<i>30.08.2012 18:48:00, skullman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223168</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 18:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223167">Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты установил режим преамбулы в значение "short"? Попробуй установить "both", оказалось, что большинству Broadcom в устройствах Apple не нравится короткая преамбула. /interface wireless set 0 preamble-mode=both Подтверди текущий режим: /interface wireless print advanced <br />
			<i>30.08.2012 13:57:00, pakjebakmeel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223167</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 13:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223166">Микротик вайфай не работает с яблочными устройствами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогие коллеги, я очень обеспокоен, потому что у меня возникли проблемы с подключением компьютеров Apple через WIFI Mikrotik, так как эти устройства не видят сеть, в то время как компьютеры, работающие под Windows и Linux, справляются без проблем. Не могли бы вы помочь? Жду вашего оперативного ответа.<br /><br />С уважением,<br /><br />CONFG<br /><br />==========================<br /><br />[Admin@MikroTik] &gt; interface wireless print<br />Flags: X - disabled, R - running<br />0 R name="wlan1-Interna" mtu=1500 mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="Internal" frequency=2412 band=2ghz-onlyg channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=802.11 antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=Int compression=no<br /><br />[Admin@MikroTik] &gt; interface wireless security-profiles print<br />name="Int" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk,wpa-eap,wpa2-eap unicast-ciphers=tkip,aes-ccm group-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key="XXXXXXXXX" wpa2-pre-shared-key="XXXXXXXXX" supplicant-identity="Int" eap-methods="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no radius-mac-accounting=no radius-eap-accounting=no interim-update=0s radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username radius-mac-caching=disabled group-key-update=5m management-protection=disabled management-protection-key="" <br />
			<i>28.08.2012 19:03:00, skullman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223166</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58861-mikrotik-vayfay-ne-rabotaet-s-yablochnymi-ustroystvami./message223166</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 19:03:00 -0400</pubDate>
