		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с беспроводным соединением - R52nM]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с беспроводным соединением - R52nM форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:58:49 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с беспроводным соединением - R52nM</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223081">Проблема с беспроводным соединением - R52nM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Когда ты говоришь "разъем LH", с какой стороны платы ты на него смотришь? Я думаю, CH0 на этих картах обозначен как L6. <br />
			<i>28.08.2012 12:50:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223081</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223080">Проблема с беспроводным соединением - R52nM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет всем! У меня есть существующая установка WDS-моста точка-точка. На обеих точках установлены 2.4GHz антенны-тарелки (примерно 25dBi каждая), управляемые Linksys WRT54GL роутерами. (Встроенный радиомодуль Broadcom) Мощность передачи установлена на 100мВт, коэффициент сигнал/шум примерно 19-26dB. Расстояние около 1,4 км / 0,9 мили. Качество соединения почти идеальное в режиме 802.11g, 36Мбит/сек. Реальная скорость передачи примерно вдвое ниже, около 18Мбит/сек, что неплохо. Теперь я хочу заменить старые добрые кирпичики WRT54GL на комплекты Mikrotik/Routerboard. Я купил платы 411AH с беспроводными картами R52nM. Документация гласит, что R52nM имеет схожие характеристики, как у WRT54GL (23dBm с двумя антеннами, 21dBm с одной антенной), поэтому я ожидал примерно того же или почти того же качества соединения с этими устройствами. На деле – полный провал. Соединение нестабильно со скоростью 1.0 - 6.0Мбит/сек с потерями пакетов примерно 50-80%. Я перепробовал практически все возможные настройки: мощность передачи от 17dBm до 23dBm, режимы беспроводной сети 802.11g и 802.11n, ширина канала установлена на 20МГц, цепочка TX/RX установлена на 0, антенна подключена к правильному (левому) разъему. Канал: от 1 до 14. (WRT54GL отлично работают на канале 13)… Буду рад любым идеям. <br />
			<i>27.08.2012 19:12:00, mauzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/58842-problema-s-besprovodnym-soedineniem-_-r52nm/message223080</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 19:12:00 -0400</pubDate>
