		<title>Mikrotik.moscow [тема: Q: Для гуру антенн]</title>
		<description>Новое в теме Q: Для гуру антенн форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:29:33 -0400</pubDate>
			<title>Q: Для гуру антенн</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222783">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На окне есть сетка? Алюминиевая сетка будет действовать как клетка Фарадея и блокировать РЧ. Многие покрытия окон тоже "металлизованные", что вызывает аналогичную реакцию. Штукатурные стены тоже создают такую же проблему из-за сетки, используемой для удержания штукатурки. В индустрии разработки антенн хорошо известно, что H-поляризация лучше подходит для небольших отверстий, в основном из-за типичной формы окна. <br />
			<i>16.05.2005 04:42:00, ccrum.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222783</guid>
			<pubDate>Mon, 16 May 2005 04:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222782">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это действительно интересно. В офисных зданиях используется много покрытий для окон, чтобы блокировать тепло (ИК) и иногда даже радиочастоты. Но я думал, что в жилых домах окна, скорее всего, будут из "простого стекла". С инфракрасным излучением можно получить от 1 до 8 дБ в зависимости от типа стекла и угла. Ну, а с радиочастотами остаётся только "посмотрим, что получится"… С уважением. <br />
			<i>04.05.2005 07:26:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222782</guid>
			<pubDate>Wed, 04 May 2005 07:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222781">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня несколько клиентов, которые на самом деле лучше работают сквозь стену, чем через окно. Многие покрытия, которые они наносят на окна, заставляют их поглощать радиочастоты примерно так же, как они должны поглощать УФ или другие спектры. FWIW. Джо. <br />
			<i>04.05.2005 04:05:00, palmczak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222781</guid>
			<pubDate>Wed, 04 May 2005 04:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222780">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сталкивался с этим не раз. Некоторые типы тонированных или изоляционных стекол вообще плохо пропускают сигнал. Тут особо что не поделаешь… если расстояние небольшое (менее 1/4 мили), попробуй поставить всенаправленную антенну подальше от окна. Если расстояние больше, есть ли чердак с вентиляционными отверстиями, где можно было бы установить антенну? <br />
			<i>04.05.2005 00:59:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222780</guid>
			<pubDate>Wed, 04 May 2005 00:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222779">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для гуру: это случай "безнадёжный промах" или просто более мощная антенна решит проблему? С инфракрасным (лазером) это было бы просто, можно было бы использовать усилитель с большей мощностью, чтобы компенсировать затухание. Но не превращаются ли все такие внутренние установки в головную боль? С уважением. <br />
			<i>03.05.2005 22:39:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222779</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 22:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222778">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы проверил нормы FCC, но я знаю наверняка, что ни одна ассоциация собственников жилья или любое организационное/государственное учреждение не может ограничивать использование/установку антенны для целей связи (интернет/ТВ/телефон). Это против правил FCC. А вот в многоквартирном доме может быть иначе, потому что клиент на самом деле не владеет недвижимостью, стоит это проверить… Что касается чего-то получше… может быть, стоит договориться с администрацией многоквартирного дома и сделать из этого точку доступа, заливая всю территорию 2.4ghz. <br />
			<i>03.05.2005 19:06:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222778</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 19:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222777">Q: Для гуру антенн</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что настроил клиента, который живет в многоквартирном доме, где запрещены внешние антенны. Пока что я настроил его с панельной антенной на 15 дБ, направленной по прямой видимости через окно. Проблема в том, что окно должно быть защищено от ультрафиолета, что мешает сигналу. AP, к которому он подключается, — Cicso 350BR (Не кричите на меня, площадку скоро передадут другому оператору через месяц). Его текущий сигнал на Cisco – 42/35 через окно. Если я выношу антенну на улицу, сигнал становится 79/65. Есть ли что-нибудь лучше, что я могу сделать с его CPE, чтобы поднять сигнал? P.S. В Мичигане все еще снег. <br />
			<i>03.05.2005 18:46:00, daiceman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58780-q_-dlya-guru-antenn/message222777</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 18:46:00 -0400</pubDate>
