		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:05:24 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222578">Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, дело в проблеме с MTU/MSS. Смотри этот пост: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/inconsistent-access-to-internet/25894/3" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/inconsistent-access-to-internet/25894/3</a></noindex> <br />
			<i>14.01.2014 12:24:00, onnoossendrijver.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222578</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222578</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222577">Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь? Помогите, пожалуйста… <br />
			<i>14.01.2014 11:53:00, sajberista.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222577</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222577</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 11:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222576">Проблема с маршрутизацией при подключении к VPN через оптоволокно.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня установлен Mikrotik 750GL с оптоволоконным подключением к провайдеру. Настроена базовая конфигурация, вроде NAT masquerade. Я приобрел сервис Cactus VPN, чтобы смотреть Netflix. Я следовал вики-инструкции из сети и добавил VPN-клиента в mTik, и все подключилось. Потом я добавил правило маршрутизации на основе политик в ip firewall mangle:<br /><br />add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no new-routing-mark=via-VPN src-address=192.168.1.243<br />add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=ether2-master-local new-routing-mark=via-VPN<br /><br />ip route add check-gateway=ping distance=2 gateway=Netflix routing-mark=via-VPN<br /><br />add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=Netflix src-address=192.168.1.243<br /><br />И все работает. Но проблема в том, что скорость очень плохая, а на этом ПК страницы не загружаются, просто пишет "подключение...". Некоторые страницы работают, некоторые нет. Когда подключаюсь с Windows-клиента, все работает быстро и плавно. Не могли бы вы помочь мне с этой проблемой? <br />
			<i>14.01.2014 02:11:00, sajberista.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222576</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58724-problema-s-marshrutizatsiey-pri-podklyuchenii-k-vpn-cherez-optovolokno./message222576</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 02:11:00 -0500</pubDate>
