		<title>Mikrotik.moscow [тема: МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ]</title>
		<description>Новое в теме МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:04:07 -0400</pubDate>
			<title>МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222327">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Goody… подключись с твоего компютера к MTrouter через кроссовер-кабель. IP по умолчанию для MT — 10.10.10.1/24 (255.255.255.0 subnetmask). Установи IP-адрес интерфейса твоего компьютера на 10.10.10.2/24, задавать шлюз по умолчанию не нужно. Пингуй роутер по адресу 10.10.10.1 и убедись, что установлен Ethernet-соединение. Теперь открой браузер на твоем компьютере и введи 10.10.10.1 в адресной строке. Первоначальное подключение произойдет по HTTP-порту и позволит скачать Winbox. <br />
			<i>18.03.2005 23:07:00, wifiradio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222327</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 23:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222326">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы используете компьютер в той же IP-подсети, с которой работает ваш MT роутер? <br />
			<i>18.03.2005 16:47:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222326</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 16:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222325">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@goddy, пожалуйста, учти возможность системной перезагрузки и начала всего с самого начала. Не переживай, твой MT будет на месте, тебе просто нужно будет снова настроить IP-адрес. Проведи настройку, и тебе предложат добавить адреса к интерфейсам. Для начала добавь адрес к интерфейсу, подключенному к коммутатору или другому ПК, и присвой ему адрес 10.0.0.1/24, затем сможешь подключиться через Internet Explorer… Затмение… <br />
			<i>18.03.2005 08:48:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222325</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 08:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222324">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тогда используйте telnet/ssh для настройки роутера. Вы можете пропинговать роутер? Убедитесь, что брандмауэр Mikrotik не блокирует порты WinBox (это можно найти в цепочке INPUT). Также убедитесь, что роутер слушает порт 80 для подключений WinBox. Это находится в /ip service. Служба WWW должна быть установлена на порт 80 по умолчанию, или если вы включили функцию hotspot, она изменится на 8081. Если это не так, измените ее или попробуйте подключиться к порту, на котором он в данный момент слушает, с помощью WinBox/браузера. Mikrotik очень похож на UNIX/IOS в том, что при нажатии “?” будет выводиться список доступных команд, которые можно ввести в любом меню/подменю. Также TAB будет завершать команду, а TAB TAB покажет список полезных команд для завершения строки. <br />
			<i>17.03.2005 06:54:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222324</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 06:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222323">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, wildbill442, я это сделал, но проблема осталась. <br />
			<i>16.03.2005 22:38:00, goddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222323</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 22:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222322">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			http://&lt;router_address&gt; Вставь IP-адрес роутера, так… <noindex><a href="http://10.0.0.1" target="_blank" rel="nofollow" >http://10.0.0.1</a></noindex> если 10.0.0.1 — IP микротика… <br />
			<i>16.03.2005 21:43:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222322</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 21:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222321">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытался перейти по ссылке (http://&lt;router_address), но каждый раз получаю сообщение: "Страница не может быть отображена". Что мне делать? <br />
			<i>16.03.2005 20:09:00, goddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222321</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 20:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222320">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Годди, сначала покажи мне, что ты хочешь сделать. Могу подсказать, как это реализовать. Я тоже новичок, но у меня уже всё работает, могу рассказать, как я это сделал. В общем, от Gateway (RG) к Switch - и оттуда к AP, а клиенты подключаются от этой точки. Так что тебе нужно? Пол. <br />
			<i>16.03.2005 15:07:00, onubah.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222320</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 15:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222319">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, но я не говорю, что знаю что-то об этом. Мне просто нужно понять, как работать с Winbox или самой ОС, и я смогу настроить все сам. Например, когда я пытаюсь скачать Winbox, я получаю сообщение "Страница не может быть отображена", а когда использую ОС роутера, я могу получить ID. Так что, по сути, это все. Я могу настроить все сам, но нужна небольшая помощь. <br />
			<i>16.03.2005 10:20:00, goddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222319</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 10:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222318">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что, wildbill442, ты ему как следует отрубил… За это тебе пиво! <br />
			<i>15.03.2005 20:12:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222318</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 20:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222317">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это форум для помощи с Mikrotik routerOS. То, что вы просите нас сделать, – построить вашу сеть за вас… Что я бы посоветовал: 1. Пройти курс по сетям (купить книги) по IP, подсетям, маршрутизации 2. Прочитать руководство Mikrotik 3. Возвращаться с осмысленными вопросами. Mikrotik – это не высшая математика, он основан на стандартных принципах работы сетей и хорошо задокументирован в руководстве Mikrotik. <br />
			<i>15.03.2005 17:06:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222317</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 17:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222316">МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть 12dBi omin, AP и 2 клиента, как их лучше закрепить? И как подключить AP: сразу к моему свитчу или к серверу, а потом к свитчу? 2. Как мне сконфигурировать omin, AP и клиентов? (Очень бы пригодилась наглядная схема или понятное объяснение) Я новичок. <br />
			<i>15.03.2005 09:26:00, goddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58681-montazh_-podklyuchenie-i-konfiguratsiya/message222316</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 09:26:00 -0500</pubDate>
